w2k
w2k
29.09.2018 в 01:10:59
Товарищи, подскажите, можно ли нанести герметик на затирку швов между ванной и плиткой? Ванна мраморная крошка, тяжелая. Стык между ней и плиткой строители заделали плиточной затиркой, но она потрескалась и протекает вода. Теперь хочу герметиком пройтись.
  • Можно ли нанести герметик поверх затирки или нужно содрать затирку и залить щель только герметиком?
  • Может лучше затирку нанести поверх нее же - поможет?
Спасибо!
sanya1965
sanya1965
29.09.2018 в 01:26:01
Если делать хорошо... То заглубить швы на 3-5мм вглубь, потом эпоксидная затирка... Есть инструмент для этого, гляньте как пример энкор арт.9689... Все другие способы на 2-3 года, будет высыпаться, трескаться, и плесневеть...
Федя222
Федя222
Барнаул
29.09.2018 в 06:28:55
Не можно, а нужно. Лучше конечно удалить старую затирку и нанести силиконизированый герметик, в два захода.
