capin
capin
Воронеж
29.09.2018 в 11:17:51
Прошу дать комментарии по смете от плиточника на стены бассейна. помещение бассейна около 65 кв. метров - погонаж проверили точный. почему так много вышло?
мне кажется что тут раздутая смета "на лоха"? например запил углов под 45 градусов уже стоит 1400р, как может быть еще потом ДОШЛИФОВКА до идеала? к тому же укладка на верхние и потолочные откосы почему дороже? укладка она и есть укладка.
и выравнивание на слой не может быть у ВСЕГо помещения к тому же уже в пункте 7 было сделано выравнивание. затирка эпоксидкой тоже непонятно почему считается погонными? на окне 3 шва длиной 25 см - почему считается погонными?
Общая площадь и длина погонных метров I) Кв. м (8.40+2,23)2,40=25,5м.кв (две стены, остальное погонаж) II) Верхние откосы 17+1,55+1,6+3,3+3,3+3,6=36,3м.п III) Остальные погонажи (все вертикальные плоскости, около дверей, под батареями...)2,2523+2,107+1,185+2,40+2,2+2,2+3+1,40+1,72=85,2м.п Общий метраж 25,5+36,3+85,2= 147м Подготовка 1) Счистка пены и штукатурных соплей по стенам и углам 2000р 2) демонтаж/монтаж штукатурки 1500р 3) Демонтировать все примыкания пола и стен (сбить наплывы и торчащий бетон внизу) 14м150р=2100р 4) Заштукатуривание штробы по полу и трубы под батареи 16,5150р=2475р 5) Счистить Шпатлевку на белой стене 1500р 6) Грунтовка 2 слоя до сетки 1,778+2,254+2,20+2,20+3,3+4м (местами трещины)=34,8м 34,870р=2435р 7) Сетка+протяжка клеем сетки с 2 сторон 34,8200р=6960р 8) Опустить гипсокартоном 3 двери (к толстому швеллеру) 13003=3900р 9) Оттереть Скотч от окон (местами) 1300р 10) Штукатурка +подготовка под подоконники 1,505=7,5(450+70)=3900р 11) Пропылесосить и Грунтовка в 2 слоя перед укладкой плитки 14770р=10290р 12) Частичное выравнивание на слой клея 147200р=29400р 13) Укладка керамогранита на стены 110м800р=88000р 14) Укладка на верхние и потолочные откосы (намного тяжелей) 36,3900р=32670р 15) Дополнительные вырезы для красоты (все колонны, над окнами центровка плитки, и раздвоение подрезок в некоторых местах для красоты, диагональные прирезки) 2,40+2,503+0,2518+0,484+0,606=18,9м350р=7150р 16) Пришлифовка видимых подрезок до идеала (по окнам+по колоннам, над окнами, верхние углы окон (диагональные),маленькие подрезки внизу колонн (пока их не
видно) 2,508+0,484+0,606+2,40+2,20+2,20+3,6+1,6+3,34+1,55+1,774+1,626+0,2518=68,5400р=28000р 17) Запил углов под 45 градусов 2,5014+2,20+2,20+2,40+3,34+3,3+1,55+1,6=57,51400р=80500р 18) Отверстия в плитке+фигурные вырезы в керамограните 30+2+5+6+2=22500р 19) Укладка подоконников 1,55=7,51000р=7500р 20) Затирка эпоксидной затиркой+Селикон всех окон 147300р=44100р*
*Итого 378000р-
bc----
bc----
29.09.2018 в 12:22:33
Зато укладка всего по 800 р. :)
По смете сложно сказать, не видя объекта. Но пара комментариев просто для понимания.
  1. Протяжка из п.7 - это не выравнивание. Хотя, нахрена она вообще нужна, да еще с сеткой... Тут надо вживую смотреть.
  2. Укладывать на потолок намного сложнее, факт. Даже идеально приклеенная плитка нуждается в фиксации, тем более если это тяжелый керамогранит.
  3. Шлифовка имелось ввиду, судя по всему, не заусованных краев, а тех резов, которые на виду. Операция действительно нужная, т.к. любой плиткорез оставляет сколы. Цену комментировать не буду.
А в целом, кто мешает пригласить еще пару мастеров и потом выбрать?
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2018 в 13:23:43
Важно, что вы получите за эти деньги, а так то по метражу это 5-7 санузлов, а они по 50-70 рублей норма.
bc---- написал: А в целом, кто мешает пригласить еще пару мастеров и потом выбрать?
Да.
FARAON7575
FARAON7575
29.09.2018 в 14:25:44
Смета универсального мастера,а не плиточника,добирает как может до нормальной стоимости человека дня стартанув с 800р,обычное дело
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
29.09.2018 в 18:09:36
Вы сначала покажите помещение, а затем покажите, что в итоге должно получиться, а уж потом можно рассуждать, много это или мало. А так это гадание на кофейной гуще. Вот к примеру вы возмущены запилом углов по 1400 р. Но мы не видим требований , не видим плитки, не видим объекта. К примеру если запил у плитки всего с одной стороны, это одна сложность, а если это керамогранит и с 2-х сторон запил и один край резаный, это уже совсем другие тапки. Давайте вторую сторону медали, чтобы не было однобоко
Резон
Резон
Киров
29.09.2018 в 18:56:47
Ни чё не понял из "сметы". Например
capin написал: Пропылесосить и Грунтовка в 2 слоя перед укладкой плитки 14770р=10290р
Как это 14770=10290р.? :cool: чего, куда, сколько? На мой скромный взгляд минимум, что должна содержать смета по пунктам: наименование работ; ед. изм.; объем каждого вида работ; стоимость ед. изм.; сотимость всего вида работ; в конце общая стоимость всех видов работ. Должна быть если не обоснована, то понятна обеим сторонам и если что то не понятно Заказчику, Подрядчик должен дать внятные пояснения/обоснования.
nadegniy
nadegniy
29.09.2018 в 20:58:38
capin написал: Прошу дать комментарии по смете от плиточника на стены бассейна. помещение бассейна около 65 кв. метров - погонаж проверили точный. почему так много вышло?
*Итого 378000р-
capin, Вы сформулируйте сколько плоскость, сколько откосы, сколько дополнительные работы. Мастер даёт свои интерпретацию и она не совсем понятна. По идее для Москвы дёшево.
Simson
Simson
04.10.2018 в 18:06:02
capin, я бы нафиг эту смету заткнул бы только по граммотности её составления как по пунктам, так и по орфографии чел как после войны недалекий типа 5 классов образования и рабочие руки - могу копать, а могу не копать. Показать такую убогую смету заказчику и отхватить работейку - высший пилотаж езды по ушам)))
M@STER71
M@STER71
Тула
15.10.2018 в 13:10:37
Резон написал: Как это 14770=10290р.? :cool: чего, куда, сколько?
Это 147 метров х 70 руб/м = 10290 руб. и так далее, где есть пропуски
