А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
24.02.2007 в 17:56:11
Ну то есть задача такая - есть примерно 40 кв.метров паркетного пола, на котором хочу обновить покрытие. Циклевать не хотелось бы. Говорят, для покрытия по старому лаку необходимо старое покрытие заматировать мелкой шкуркой.
Вот и думаю - прикупить недорогой сабж, однако достаточной мощности, чтобы эту работу проделать. И чтобы не сильно огочиться, если его хватит аккурат на эти сорок квадратов.
Что знатоки посоветуют? И кстати - под ленту какого размера лучше брать агрегат?
T283TA
T283TA
24.02.2007 в 21:09:25
А.Мещекский написал : Ну то есть задача такая - есть примерно 40 кв.метров паркетного пола, И чтобы не сильно огочиться, если его хватит аккурат на эти сорок квадратов.
Ищи СТАРУЮ модель Скил 7600. Те, что получше, они подороже, те что подешевле могут не дожить до выполнения поставленной задачи. А этот, пожалуй, в самый раз будет. Ценник - около 2т.р.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
24.02.2007 в 22:36:28
Спасибо... Посмотрю.
А я, признаться, на Интерскол поглядываю - там у них какой-то 800-ваттный зверь. Только у него шкурка 75х533, а не на 457. Интересно - она не в дефиците?
По-моему, бывает даже и шире...
24.02.2007 в 22:50:24
А.Мещекский написал : Только у него шкурка 75х533, а не на 457. Интересно - она не в дефиците?
ИМХО самая распространённая.
IS
IS
Челябинск
24.02.2007 в 23:14:44
Шкурка 75*533 - самая распространенная.
Интерскол имеет смысл брать ЛШМ-75Э. Машина - зверь. У меня такая, чего ей только не делал, включая шлифовку примерно 45 м2 пола с перепадами до 3 мм. Единственный небольшой минус - отечественная кнопка, которая иногда может подглючивать. В остальном все просто отлично.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
25.02.2007 в 00:26:51
А как у него с пылесборником? Много мусора оставляет?
Loginov
Loginov
25.02.2007 в 00:28:39
А.Мещекский написал : Ну то есть задача такая - есть примерно 40 кв.метров паркетного пола, на котором хочу обновить покрытие. Циклевать не хотелось бы. Говорят, для покрытия по старому лаку необходимо старое покрытие заматировать мелкой шкуркой.
Летом для таких же целей взял Bort за 1500 руб шкурка 75х533 отскрёб 35 квадратных метров паркета.Давал знакомому для шлифовки бруса.Жива по сей день.Главное её крепко держать,а то вырывается при сильном нажиме.И ещё посоветовал бы купить вибру в довесок для шлифовки в углах.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
25.02.2007 в 00:47:23
t283ta написал : Ищи СТАРУЮ модель Скил 7600. Те, что получше, они подороже, те что подешевле могут не дожить до выполнения поставленной задачи. А этот, пожалуй, в самый раз будет. Ценник - около 2т.р.
А каие - получше? Как я погляжу, новые модели типа 7610 или 7620 примерно тех же денег стоят. И шкурка-то у них самоцентрирующаяся, и автоочистка шкурки - а мне же ж лак сдирать.
IS
IS
Челябинск
25.02.2007 в 09:30:02
to А.Мещекский
Мусор оставляет, конечно, но основная масса попадает в пылесборный мешок. Важно только не лениться этот мешок при наполнении вытряхивать, так как в противном случае пылеотводные каналы внутри машинки забиваются пылью и ее приходится разбирать.
А автоочистка шкурки - это как? Достаточно эффективна очистка металлический щеткой, причем пока на шкурке не образовалась твердая корка, так как если до этого дойдет, не поможет уже ничего.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
25.02.2007 в 11:02:18
is написал : А автоочистка шкурки - это как?
А хрен ее знает - как. Написано - автоочистка, и все тут.
Liverpool
Liverpool
25.02.2007 в 11:26:31
А.Мещекский написал : Цитата: Сообщение от is А автоочистка шкурки - это как?
Там резинка (резиновый картридж) стоит. Чуть крутанул колесико-ластик опускается и "очищает" ленту. Или наоборот еще больше загрязняет.
