serj12
Волгоград
30.09.2018 в 11:52:15
Добрый день . У заказчика увидел такую ситуацию
Что посоветовать даже не представляю - мне кажется влагу так и будет тянуть если не сделать гидроизоляцию . Может кто сталкивался с подобным ?
И это пройдёт ...
Vo.V.A.
Бронницы
06.10.2018 в 23:58:12
serj12 написал:
  • мне кажется влагу так и будет тянуть если не сделать гидроизоляцию
Вам не кажется,а так и есть.Красиво,модно...Но неправильно сделано.
nadegniy
10.10.2018 в 23:46:45
serj12 написал: Добрый день . У заказчика увидел такую ситуацию
serj12, Всё сделано неправильно Подсос влаги в облицовочный кирпич и пучение отмостки.
serj12
Волгоград
13.10.2018 в 22:17:13
Vo.V.A., nadegniy, спасибо за ответ , пытаюсь донести что облицовка камнем не панацея ( хочет сбить кирпич и облицевать камнем ) .
И это пройдёт ...
Анел
Минск
18.01.2019 в 19:08:08
serj12, У меня аналогичная ситуация с кирпичем... К сожалению. Только кладка началась от фундамента( демлер) з ряда. Подскажите мне пожалуйста что с этим делать? Какие варианты остановки этого процесса? И как можно исправить эту ситуацию? Помогите!!!
Анел
Минск
18.01.2019 в 19:08:58
Я так поняла вы понимаете и не в первый раз видите такую ситуацию?
Евгений Канжеа
18.01.2019 в 21:00:57
Судя по фото , подсос влаги кирпичем тут не основная причина. А дело в том что брусчатка была положена после облицовки стены , и вода с фасада сливается в стык между стеной и тротуаром. Решение на мой взгляд такое : снять ряд брусчатки вдоль стены . Порезать фасадный кирпич по горизонту , за изолировать стык , поставить брусчатку так чтобы она заходила под фасад , и конечно же сделать славные канавки (продаются с брусчаткой) более детально могу по телефону обьяснить. Иначе ничего не поможет , даже замена фасада на камень
Сан Саныч (Москва)
18.01.2019 в 22:19:45
Капилярная влага разрушает кирпич. Однозначного решения проблемы нету. Как вариант в жаркую погоду пропитать очень хорошей грунтовкой глубокого проникновения, потом гидрофобизатором. А водосточка у вас не течет? Да и кирпич хреновый. у меня облицовочный кирпич пол поддона тет 15 не накрытый стоит. Как новый.
Анел
Минск
20.01.2019 в 18:31:56
Спасибо вам за толковые советы. А что делать с обвалившимся кирпичом?
Есть возможность его замены или косметическим ремонтом? Как с этим поступить правильно.
AndyMirror
20.01.2019 в 18:41:27
Анел написал: Как с этим поступить правильно.
Всё переделать, т.е. косметикой вам не отделаться. Работы много, но за лето успеете. Главное мастеров найти грамотных. И вначале надо вскрыть и посмотреть, просушить и т.д.
Анел
Минск
20.01.2019 в 19:02:48
Всмысле все переделать... Ну с фундаментом и плиткой понятно, без вариантов. А обсыпавшийся кирпич?
AndyMirror
20.01.2019 в 20:05:00
Анел написал: Всмысле все переделать... Ну с фундаментом и плиткой понятно, без вариантов. А обсыпавшийся кирпич?
Анел, вот фундамент-то как раз переделать очень сложно.
Так надо вскрыть местами, посмотреть-подумать и сделать правильно. Сушить естественным путём обязательно.
Нижние ряды кирпича под списание, увы.
Анел
Минск
21.01.2019 в 21:32:49
AndyMirror спасибо за советы. А то как-то сообразить, понять что можно сделать сложно. А главное проследить как это будут переделывать... Ещё вопрос То есть обсыпавшиеся кирпичи можно заменить как-то. А то мне сказали, что для этого нужно разобрать всю стену. Мол если их достать то этим самым повредят другие и они следовательно тоже начнут обсыпаться. Можно наверное достать и поставить другой. А то мне предложили только либо замазюкать кирпич раствором и закрасить в цвет, либо полностью менять фасад.
AndyMirror
21.01.2019 в 21:39:47
Анел написал: А то мне сказали
Ерунду вам сказали, не обращайте внимание.
Пока зима ищите спецов, летом они будут уже заняты.
