itf1
itf1
Киров
01.10.2018 в 15:20:13
Добрый день. Сделали мне тут по хорошим знакомым электрику. Т.к. я полный ноль и времени заниматься этим особо не было - момент упустил. Дом на две семьи, делается практически зеркально. Что было сделано:
  • в гараже установлен вводной щиток, к которому от столба кинуть СИП 4 жилы. Толщину сейчас не помню, но если будет критично уточню. 3 фазы и ноль.
  • из гаража в каждую из половин заведен кабель до квартирного щитка 5*4.(5 жил толщиной 4мм.)
  • в гараже сделана земля - уголок 60*60 вбит в землю примерно 2.3 метра. Так вот из того что сделано - поставлены только автоматы IEK. Ни оного УЗО, ДИФ и т.д.
  • по квартире разводка 32,5 до розеток, 31,5 до освещения.
  • распределительные коробки не использовались. По возможности до конечно точки тянулся отдельный кабель, за исключением некоторых розеток, которые должны будут коммутироваться параллельно. Т.е. кабель от щитка идет до первой розетки, от первой до второй, от второй до третьей. Такой подход использован в 3 или 4 случаях по 2-3 розетки.
Сижу сейчас и сам думаю что как правильно сделать (ИСПРАВИТЬ). Нарисовал примерную схему - прошу у Вас помощи в критике. Вот схема - https://yadi.sk/i/I2qAGZDSz4VGtw
MaSeVi
MaSeVi
01.10.2018 в 15:28:24
itf1, Схему, пардон, но в топку...
megrad
megrad
01.10.2018 в 16:20:35
itf1 написал: в гараже сделана земля - уголок 60*60 вбит в землю примерно 2.3 метра.
мин. земля это
itf1 написал: в гараже установлен вводной щиток, к которому от столба кинуть СИП 4 жилы. Толщину сейчас не помню, но если будет критично уточню. 3 фазы и ноль.
Фото бы...
itf1 написал: Вот схема
Загоняйте на форум. Для ответственных линий скважина, котёл... поставить переключатель фаз ссылка
ebf
ebf
01.10.2018 в 16:24:54
megrad написал:
мин. земля это
Фото бы...
megrad,
itf1
itf1
Киров
01.10.2018 в 16:28:37
Посититель
Посититель
04.10.2018 в 02:56:14
itf1 написал: 31,5 до освещения.
В части этих групп такой жильности НЕ достаточно!
Подробно неоднократно объяснял на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме. .
itf1 написал: которые должны будут коммутироваться параллельно. Т.е. кабель от щитка идет до первой розетки, от первой до второй, от второй до третьей.
Так называемым ШЛЕЙФОМ розетки подключают, в том числе по рекомендациям производителей, НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают ШЛЕЙФОВАТЬ за деньги заказчика только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения, про что уже давно ПРЕДУПРЕЖДАЮ подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, мнением профильных специалистов, своими словами, поясняющими фотографиями, например на этом форуме в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель, а так же в других темах!
Дополню.
СТО РААСН 01-2007
Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.
Поясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г. запрещает подключать PE в розетках шлейфом под клемму розетки - требует делать ответвление. Ответвление разрешается делать в подрозетнике.
itf1 написал: Нарисовал примерную схему - прошу у Вас помощи в критике.
НЕТ защиты от ПРОБОЯ изоляции на землю!
Плоховатая бесперебойность электроснабжения, что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных линий, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ и без того СЭКОНОМЛЕННОЙ дифзащиты!
Завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в части груп!
И т. д. и т. п.!
По указанной критике подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
