АльВасиль
АльВасиль
Астана
02.10.2018 в 22:06:02
Всем привет, прошу совета: ситуация такая, отопление ленинградка, трубы ппр, дом на два уровня 200 кв.м., системе отопления 7 лет, котел навьен 24. Так вот контур первого этажа( 50 м. ) был обновлен и начались проблемы. Каждый контур в отдельности ( 1 и 2 этажи ) работает прекрасно, а когда включаеш вместе---то второй этаж хорошо греет, а первый вообще холодный. Мозг плавится, помогите советом
Mazayac
Mazayac
03.10.2018 в 03:22:33
Очевидно при "обновлении" что-то радикально изменилось в гидравлическом сопротивлении контура, например, заплавили сечение трубы в стыках. Теперь только добавлять вентиль в нормально греющийся контур и уменьшать поток через него. Балансировка называется, хоть по уму "ленинградка" должна мгновенно идти под нож.
молоток
молоток
03.10.2018 в 17:50:49
АльВасиль написал: помогите советом
Mazayac написал: по уму "ленинградка" должна мгновенно идти под нож
то есть переделывать на более эффективную двухтрубную систему отопления
АльВасиль
АльВасиль
Астана
04.10.2018 в 09:19:59
молоток, иные решения есть----окромя как строить что то новое
АльВасиль
АльВасиль
Астана
04.10.2018 в 09:21:52
Mazayac, поможет ли установка на контур доп.насоса
Mazayac
Mazayac
04.10.2018 в 10:21:20
АльВасиль, нет, установка в любой контур насоса тут же «выключит» Вам второй контур. Установка двух насосов на каждый из контуров - также «выключит» один из контуров, какой из двух - как повезёт.
молоток
молоток
04.10.2018 в 16:26:10
АльВасиль написал: иные решения ест
у меня нет кромя этого
АльВасиль написал: поможет ли установка на контур доп.насоса
Пробуйте только возьмите на прокат или для дальнейшего действа куда нибудь если не прокатит
serega85
serega85
18.10.2018 в 18:27:43
Добрый вечер.Вопрос таков.Имеется ТТ котел ZOTA MAGNA 60 для отопления гаражного бокса и складского помещения.Имеется 3 контура отопления 1 Регистра из 110 мм трубы в 5 ниток ,протяжонность каждой нитки 10 метров(в общем50м)+подача и обратка к ней из 57мм трубы протяжонностью 25м(в общем) 2 Регистра из 110 трубы в 4 нитки (в общем 40 м)+подача и обратка из 57мм трубыпотяжонностью 20м(в общем) 3 Регистры аллюминевые по 5 секций 7штук(3 на 1 и 4 на 2 этажах протяженность подачи и обратки до 1 регистры 10 м. Вопрос как правильнее обвязать ТТ котел,нужна ли гидрострелка? или без нее обойтись.Хочу сделать коллектор и от него 3 контура без насосов.На обратку перед котлом хочу поставить насос 32/80,потянит ли он все это дело или все таки добавить на каждый контур по насосу?
serega85
serega85
18.10.2018 в 18:51:53
serega85
serega85
18.10.2018 в 18:52:30
Cсори за это убожество) как то так
serega85
serega85
18.10.2018 в 19:55:55
