rumb
rumb
Рига
10.12.2019 в 14:42:37
Там есть и 1\2 на 100нМ. :a
Ruba
Ruba
10.12.2019 в 16:25:44
rumb написал: Там есть и 1\2 на 100нМ. :a
rumb, Там через одну страницу на трещетку 36 зубов 1/2 с кнопкой сброса момент максимальный указан на 200Нм, а на трещетку 1/2 60зубов уже максимальный момент 300Нм. И чего такого? Не вижу никаких парадоксов. Просто никто не гонится за рекордами. Вот и все. Я не удивлюсь, что при превышении данного момента на какие-нибудь процентов 30-40-50 присоединительный квадрат сломается, потому-что так специально сделано и за это еще и дополнительные деньги в стоимость изделия заложены. Зато ключ ценой несколько сот долларов стоимостью цел останется. Вот и вся логика.
Прямая аналогия с защитными автоматами в электрике напрашивается. Автомат сработал, зато проводка (и квартира) - цела :)
rumb
rumb
Рига
10.12.2019 в 16:38:30
Никто не будет тянуть динамометрическим ключом больше, чем он рассчитан. Поэтому да, никто за рекордами не гонится. То что они типа на 100нМ, не значит, что они не выдержат 200-250нМ. (для 3\8). И "автомат" тут не сработает. Очень сомневаюсь, что они делают ослабленные насадки специально.
Liki
Liki
17.12.2019 в 12:22:21
rumb написал: До тех пор, пока длинна рычага не изменится - НИЧЕГО не измениться
Небольшое дополнение, есть ключи у которых удлинение рычага с помощью удлинительных трубок не вносит изменения в момент.
Alber
Alber
Харьков
11.02.2020 в 03:09:15
Все привет! Рассматриваю покупку достаточно простенького динамометрического ключа забугром, он с рук, владелец не знает его марку. Ниже лого на ключе - может кто подскажет производителя?
kluchnik
kluchnik
Омск
12.02.2020 в 14:04:58
rumb написал: Да, затянул по срабатывания. Затем второй раз тот же болт тянешь и он чуток доворачивается, прежде, чем щелкнуть. Затем уже сколько раз не проверяй, щелкает, без доворота. Другие ключи так себя не ведут.
Была такая "непонятка" - забирал в местном инструментальном гастрономе пылящийся на витрине (а может и работавший) лет десять штальвиль, надел насадку - задал ньютонов 30, и попробовал, как он "щелкнет" на затянутой гайке рамы продающегося пресса. Примерно представляю, что он (к моему огромному недоумению) сработал на 50-60. Повторно сработал примерно уже как надо.... Похоже это его особенность. первый раз просто сработать до щелчка хоть на колесной гайке.
BennS написал: использование переходников на динамиках при выполнении работ запрещено ...динамик по умолчанию не допускает измерение с переходником
Почему-то в голове не укладывается. На мое скромное уразумение даже кардан между ключем и головкой сильно погрешности не добавит. А при пользовании индикаторным для удобства и качества визуального наблюдения, уж лучше буду через кардан на ключ смотреть, чем в "неуклюжем месте" пытаться смотреть на шкалу ключа строго вертикально...
Liki
Liki
13.02.2020 в 08:36:21
Военные и динамометрия https://lenta.ru/news/2020/02/13/bolt/
Oleg76
Oleg76
Калуга
29.02.2020 в 14:43:11
Liki написал: Военные и динамометрия https://lenta.ru/news/2020/02/13/bolt/
Печально, но чему удивляться - я от внешних метрологов получал ключи с затянутой по максимуму пружиной...
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
28.03.2020 в 11:28:04
Покупайте простые динамики с изгибающейся конструкцией. Нет там ни пружинок,ни рычагов,все просто. И прилагаемый момент всегда под контролем. На фото Tohnichi с трещоткой и усилием до 550 н.м.
Правда делают их только в Японии фирмы: Tohnichi и Konan.
Krychek
Krychek
20.04.2021 в 17:46:41
Товарищи знатоки, подскажите, я правильно понимаю, что насадки типа 16 Z (цилиндрическое отверстие диаметром 16 мм) делает только Gedore для своих ключей (в частности, DREMOMETER BZ) и больше такой тип крепления нигде не используется?
Liki
Liki
20.04.2021 в 19:17:25
Krychek, можно на тоничи одеть насадки от GEDORE, но нужно на тестер потом идти и настраивать шкалу у ключа, так как центры будут разные. И ключ будет врать, если не настроите.
