Liki
Liki
07.06.2021 в 23:08:55
Ruba, пробовали, опыт есть по Норбару и Гедоре, но плюнул в итоге, момент не поймать. Скорее всего этот винт чисто для нового ключа, чтобы новую пружину подстроить и все.
Sap36, S&R бренд Украинской торгующей инструментом компании, если память не изменяет они ничего сами не делают все заказывают на стороне.
Hitman800
Hitman800
29.12.2021 в 02:58:40
А я своей отверточкой похвастаюсь.. таких не видел больше)
n-p-n
n-p-n
30.12.2021 в 18:06:18
У меня год назад сломался аналогичный ключ от Jonnesway. Пользовался им не так, чтобы интенсивно. Удобен был не столько динамометричностью, сколько длинной ручкой и мелким шагом храповика. Перестал фиксироваться в положении закрутить. Вышел из положения недоворачивая рычажок направления. На штатное использование (затяжку колёсных болтов усилием 110 Н*м) хватает. Разбирал давно, фотки где-то потерялись. Я к тому, что тоже не архинадёжное изделие.
kluchnik
kluchnik
Омск
03.01.2022 в 17:36:35
Liki написал: Согласно информации гос реестра их делает "Torque-Tech Precision Co., Ltd.", Тайвань (но это не точно) У них сам квадрат с рычагом (фрезерованный) составной и на медь посажен, соответственно момент улетает по мере истирания меди от нагрузки.
У меня есть скромное уразумение, для чего производитель так сделал (медные проставки на квадрате и срывном рычаге). Данные динамометрики используются с удлиннителями! Корпус ключа из алюминиевого сплава (скорее всего литье под давлением). Оно конечно прочно, но не настолько. И, соответственно рано или поздно, корпус повредится. Ключ станет неремонтопригоден (точнее ремонт нецелесообразен, номер перебивать...). А заменить пару деталек- дешевле. Не удивлюсь, если данные позиции в других странах с представительством данной фирмы идут как ремкомплект. Да и посмотрите, на какие моменты данный ключ расчитан. Гедоровский на видео поскромнее будет. Ему такая "медяшная вставка" просто не нужна. Аккурат в 2 раза меньше. https://www.tw-torquetech.com/pro-aluminum-torque-wrench.html
Себе, к слову, набрал разных данной фирмы модели 69. Под маркой Кинг Тони...
Liki
Liki
04.01.2022 в 14:47:21
kluchnik написал:
kluchnik, Если бы это было так просто. Для динамометрических ключей не встречал рем комплектов. Любое вмешательство в динамометрический ключ = его настройка на династенде (который стоит своих денег). Максимум рем комплект на трещотку есть. Ну и достаточно один раз разобрать Dremometer и поймешь что и как. Тайваньцы пошли по пути сделать аналог за дешево, чуть дешевле получилось, но ключ стал для домашнего использования, так как при ежедневном использовании на пределе, как наши любят, данный узел улетает сразу. Буду на работе, попрошу нашего сервисника фото квадрата с рычагом от гедоре.
пы.сы.: хорошие ключи себе набрали, главное раз в год их проверяйте.
kluchnik
kluchnik
Омск
05.01.2022 в 19:57:04
Liki написал: Тайваньцы пошли по пути сделать аналог за дешево, чуть дешевле получилось
Насчет "задешево", не знаю, себестоимость у идентичных ключей, сделанных, скажем в Германии и на Тайване, будет отличаться во многом стоимостью рабочей силы. Японцы, не стесняются оем-ить ключи на тайване. А многие фирмы и головки заказывают... Вставить медные вставки и на квадрат и на рычаг, дороже, чем просто посадить одну железную деталь в другую. Теорию "ограниченного ресурса" не рассматриваю...
Виталий_Мск
Виталий_Мск
08.01.2022 в 09:55:47
Здравствуйте! Заклинила динамометрическая отвёртка Wera в нулевом положении - невозможно выставить момент. Кто-нибудь сталкивался с таким? Не могу найти инфу где можно проверить и починить. Как бы не оказалось, что у нас их не чинят и отвёртка "одноразовая".
Liki
Liki
11.01.2022 в 11:32:20
Виталий_Мск, Давно отвертку покупали? (там вроде гарантия на неё должна быть)
Liki
Liki
11.01.2022 в 11:57:10
kluchnik, заказ сложного оборудования и простого(головки на пример) разные вещи с точки зрения производственного процесса. Как и обещал, фото данного узла от немцев, он кованный! а у тайваня точеный и составной.
kluchnik
kluchnik
Омск
12.01.2022 в 19:15:56
Значит концепция работы и компоновки ключа общая, а производство (и производители)разное... Но медные вставки - не для удешевления - дешевле две детали на: сварку, шпонку, резьбу... посадить, чем медными проставками (причем серьезно надетыми и обработанными) заморачиватся. Неспроста этот узел так сделали...
Liki
Liki
13.01.2022 в 12:55:31
kluchnik, высокоуглеродистую сталь на сварку? да и на квадрат-ключ идет максимальная нагрузка (до 3000 Нм), составные не живут долго.
