umbro_
umbro_
05.10.2018 в 18:41:05
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Отопительный сезон уже начался, но только сейчас дошли руки до замены батарей в квартире (15 этаж из 17, дом 2014 года). Подскажите, пожалуйста, можно ли менять батареи в это время года? Есть ли с этим какие-либо сложности? Даже если уже поздно, посоветуйте, пожалуйста:
  • с чего начать? Как выбрать батареи и комплектующие к ним если совершенно в этом не разбираюсь? Может еще что-то нужно купить прежде, чем вызывать мастеров? А что если они приедут, а батареи/комплектующие не подойдут? Можете ли что-нибудь посоветовать?
  • Когда лучше это делать? Просто если менять в "не сезон", то как проверить качество работы?
  • Нужно ли уведомлять/согласовывать с УК замену? Из текущих вопросов - все. Но, возможно, я что-то упустила. Может еще что-то нужно знать?
Благодарю за ответы!
05.10.2018 в 19:15:59
umbro_ написал: Подскажите, пожалуйста, можно ли менять батареи в это время года?
запросто! Сейчас и нужно. А в мороз минус 20 Жилищник не даст отключить стояки.
umbro_ написал: с чего начать?
С выбора хорошего мастера, который и подскажет все остальное :). Если подключение сталью - то искать сварщика по отоплению.
Не жалеть денег на хорошего мастера, чтобы не иметь потом проблем. Прислать ему фото всех батарей на фоне окон, стояков, площади комнат.
umbro_ написал: Нужно ли уведомлять/согласовывать с УК замену?
В идеальном варианте - заявление в УК со схемой было/стало, Виза гл инженера "Согласовано", оплата отключения через банк. В реалиях нашей жизни бывает - оплата за отключение в карман Дэзовскому сантехнику, но немного дешевле.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.10.2018 в 19:36:12
Согласовать отключение стояков с УК. Без них лезть в систему отопления нельзя. По окончании работ по замене уведомить УК о завершении работ и чтоб сантехник вашей УК сам проверил как все сделано, перед включением стояков. Иначе если чего не так, ремонт квартир начиная ниже вас и докуда протечет, за ваш счет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
05.10.2018 в 20:06:55
Пыхтачок написал: По окончании работ по замене уведомить УК о завершении работ и чтоб сантехник вашей УК сам проверил как все сделано, перед включением стояков.
По другому и не МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА. Дезовский сантехник заходит перед отключением, и потом ждет сигнала об экончании работ. Если что не так после включения рвануло, потекло .... универсальный сигнал аварии - долбить ключем по стояку :)
umbro_
umbro_
05.10.2018 в 22:20:32
BV написал:
BV,
большое спасибо за ответ! буду искать мастера :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2018 в 00:02:13
umbro_ написал: буду искать мастера
Могу с уверенностью вам порекомендовать Олега Перфильева. Найдёте в любом поисковике по его никнейму SanSvar.
Mazayac
Mazayac
06.10.2018 в 01:48:02
Technik-san, ага, это который биметалл упорно подключает сбоку или обычной диагональю при нижней подаче в стояке. «Я всегда так делаю и никто не жаловался» - фу.
Лучше Олегович, вот кто точно знает толк.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2018 в 08:27:36
Mazayac - вы теоретик, а Олег SavSvar практик, который собственноручно ставит в квартирах радиаторы КАЖДЫЙ день и на протяжении многих лет, вот в этом вся разница. Кстати, у меня в квартире , на последнем этаже, биметаллические радиаторы по 10 секций, при нижней подаче однотрубной системы, подключены сбоку стальными трубами Ду20 уже семь лет и температура в квартире комфортная, не мёрзнем, на перекор вашим домыслам. Конечно, если подключать биметаллические ОП сбоку трубой ДУ15 (при меньшем коэф.затекания в прибор), то теплоотдача, при озвученных мною условиях, будет намного хуже.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.10.2018 в 10:18:04
Что-то думается мне что законы физики в нашем мире не зависят от того как часто кто-то ставит радиаторы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.10.2018 в 11:16:51
Technik-san написал: Кстати, у меня в квартире , на последнем этаже, биметаллические радиаторы по 10 секций, при нижней подаче однотрубной системы, подключены сбоку стальными трубами Ду20 уже семь лет и температура в квартире комфортная, не мёрзнем, на перекор вашим домыслам.
Дело в том, что бывает так называемый "частный случай", а бывает "общий случай". Думается, что у Вас как-раз частный случай из которого не следует делать выводов, что так же будет и в "общем случае".
Как бывает в частном или общем случае, можно увидеть по термограммам, сделанным тепловизором. Думаю, что тепловизору (своим глазам) имеет смысл доверять больше, чем любому человеку, поставившему много-много радиаторов.
Mazayac
Mazayac
06.10.2018 в 11:33:57
Technik-san, в общем коллеги всё уже ответили. Массовость применения технически безграмотного решения никак не является показателем его правильности. Более того, нежелание ничего менять в технике своей работы, зная о сути возможных проблем - это прямо совсем плохо для любого специалиста.
Аргумент «А у меня всё работает» имеет ту же отрицательную ценность, что и «Я всегда так делаю». На основе этих двух столпов и растут как на дрожжах темы про правильное подключение биметалла и полотенцесушителей, куда валом валят жертвы всегдатакделающих.
