Обеспокоился разрушением наружных металлоконструкций в многоэтажном доме с балконами.
В нашем городе постоянно идет дождь, подумал что консолям на которые крепится наружный блок кондиционера не очень. Посмотрел - и вправду краска уже вся отслоилась. Соответственно думаю что делать:
Можно как-то оценить запас прочности и предсказать момент разрушения (может скажем по мере ослабления консолей они согнутся т.к. материал там явно не чугун - сталь какая-то, значит они не очень хрупкие.)
Как-бы их защитить от дальнейшей коррозии не снимая наружный блок кондиционера. Его опоры перекрывают всю верхнюю поверхность. Мне на ум приходит только анодная защита и обработка открытых частей преобразователем ржавчины + покраска краской с ингибитором коррозии (может еще серебрянки подмешать). Насколько на это можно рассчитывать - магниевый анод скажем электрохимический потенциал в водяном паре воздуха наберет или нужен жидкий электролит? В емкость какую-то с водой его погрузить может? (Голь на выдумки хитра - пластиковый стакан прикрепить к вертикальному аноду скажем). Или источник питания использовать лучше? Какого напряжения, как подключать, не вызовет ли он электрокоррозию?
