08.10.2018 в 14:59:54
Abbreviatura написал: BV, Я смотрела раздел мастеров, из Липецка тут никого нет.
Abbreviatura, Есть кто читает, но не пишет обьявления...
Abbreviatura
Abbreviatura
09.10.2018 в 05:07:49
BV, Пусть все останется как есть. Счищать 6 кв. метров бетоконтакта нет никакого желания. И энтузиазм уже иссяк. Подскажете чем прогрунтовать маяки перед налепливанием второго слоя?
Грэй
Грэй
09.10.2018 в 05:21:49
Abbreviatura написал: чем прогрунтовать маяки перед налепливанием второго слоя?
проще сказать, чем нельзя грунтовать... что есть в наличии?
Abbreviatura
Abbreviatura
09.10.2018 в 08:08:38
Пока ничего.
Abbreviatura
Abbreviatura
09.10.2018 в 08:25:06
Грэй, пока ничего нет. Буду покупать Тифенгрунд для штукатурки Ротбанда перед плиткой. Флэхендихт придется заменить хорошей затиркой (Литокол или Диамант в зависимости от цвета), т.к. Кнауф рекомендует не класть на гидроизоляцию плитку со стороной больше 33 см, а у меня 20х50. Клей рассматриваю Флизен, Флекс или Церезит выше 11-го.
Abbreviatura
Abbreviatura
09.10.2018 в 08:37:28
Грэй, пока ничего нет. Буду покупать Тифенгрунд для грунтовки Ротбанда перед плиткой. Флэхендихт придется заменить хорошей затиркой (Литокол или Диамант в зависимости от цвета), т.к. Кнауф рекомендует не класть на гидроизоляцию плитку со стороной больше 33 см, а у меня 20х50. Клей рассматриваю Флизен, Флекс или Церезит выше 11-го.
09.10.2018 в 12:37:30
Abbreviatura написал: Флэхендихт придется заменить хорошей затиркой (Литокол или Диамант в зависимости от цвета),
ГИ нельзя заменить затиркой!!!
Abbreviatura написал: т.к. Кнауф рекомендует не класть на гидроизоляцию плитку со стороной больше 33 см, а у меня 20х50.
Проще поменять Кнауф на нормальную ГИ.
Abbreviatura написал: Клей рассматриваю Флизен, Флекс
разные клея!
Может таки стоит найти нормального спеца который правильно подберет материалы?
Грэй
Грэй
09.10.2018 в 17:46:48
Abbreviatura написал: Грэй, пока ничего нет. Буду покупать Тифенгрунд для грунтовки Ротбанда перед плиткой.
вот им и грунтуйте маяки.
Для стен - нормально.. Если аккуратно, внимательно затирать, то вода не пройдёт. Обязательно при укладке плитки следите, чтобы между плитками в углах оставалось место для затирки. А то часто плиточники, гонясь за красотой, ставят плитки в углах вплотную друг дружке, а затирка туда не лезет, и получается красиво, но негерметично.
Abbreviatura
Abbreviatura
09.10.2018 в 21:56:07
Грэй, Спасибо! Еще один вопрос: 2 года назад Вы как-то отвечали тут, на форуме, про вопрос о обеспыливании давно нанесенного бетонконтакта. Нанесение второго слоя бетонконтакта или грунтовка по нему разведенным клеем ПВА - еще актуальные методы? Я думаю, что мне нужно будет обеспылить свой бетонконтакт, т.к. он был нанесен недели 3 назад, после этого сверлили, подметали и т.п.
Грэй
Грэй
10.10.2018 в 04:18:59
Abbreviatura написал: Нанесение второго слоя бетонконтакта
да, по давно нанесённому лучше дать второй слой бетонконтакта, или ПВа, но разводить водой его не следует.
Abbreviatura
Abbreviatura
10.10.2018 в 04:42:28
Грэй, Спасибо!
