Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.10.2018 в 10:43:59
BV написал:
Андрей Сновидов написал: BV, размеры увеличиваются так что писец? Или они компенсируются размягчением?
Только вот плитка к сожалению не увеличивается в размерах и не размягчается :D
После глобального потопа будет стоять.... прислоненная к стене на затирке и клее...
stad написал: требуется всякая гидроизоляция
В любом случае - требуется
BV, Это все не пойми откуда взявшаяся параноидальная теория. Практика показывает что с гипсом в мокрых помещеиях все нормально. И не тает он, и не отваливается от него плитка.
nadegniy
nadegniy
08.10.2018 в 13:16:53
Abbreviatura написал: nadegniy, M@STER71, dmitrovski, уже была ЦПС, все потрескалось и забухтело. Форум перечитан несколько раз, и ничего плохого про Ротбанд в ванной не найдено. Он будет гидроизолирован Флэхендихтом.
Abbreviatura, От неумения работать с цементной штукатуркой. Нужно грунтовать, делать адгезионный обрызг и только после этого штукатурить, видимо ваши те спеца штукатурили без обрызга.
nadegniy
nadegniy
08.10.2018 в 13:22:12
BV написал:
Андрей Сновидов, Практика показывает, что гипс в ванных комнатах очень удобен рабочим быстро выполнить работы и пропасть из поля зрения, а вот владельцам квартир он не выгоден так как могут возникнуть проблемы.
08.10.2018 в 13:27:20
Андрей Сновидов написал: Практика показывает что с гипсом в мокрых помещеиях все нормально.
Нормально до первого серьезного потопа и при более-менее нормальной затирке. При наличии гидры - может и пережить потоп, а может и нет... зависит от кучи нюансов. Лотерея.
08.10.2018 в 13:29:05
Андрей Сновидов написал: И не тает он,
ну да, только
Андрей Сновидов написал: кроме размягчения.
stad
stad
08.10.2018 в 13:50:33
Размягчение это сопровождается некоторым увеличением объема, которое после высыхания сохраняется. После высыхания объем не уменьшится. Если процесс регулярен, получится труха. Из тонких моментов- гипсом штукатурят не для качества, а для скорости. А гипс перед последующим покрытием нужно просушить абсолютно полностью на всю толщину. А это- приличное время. Обычно не ждут, лепят так, по подсохшей сверху поверхности. " И ничего, всегда так делаю и никогда ничо не случалось".
08.10.2018 в 13:57:00
stad написал: Размягчение это сопровождается некоторым увеличением объема, которое после высыхания сохраняется. После высыхания объем не уменьшится. Если процесс регулярен, получится труха.
Кстати да. Небольшие регулярные, иногда даже не заметные протечки и потом труха... Тут вот недавно была практика - демонтаж ПГП в ванной.
ПГП проедены в труху в 5-15-20 см от пола и по периметру борта ванной 20-30см ... Как снималась плитка - думаю говорить не надо ;)
Андрей Сновидов написал: Практика показывает что с гипсом в мокрых помещениях все нормально.
Может у нас о нормальности разные понятия?
Abbreviatura
Abbreviatura
08.10.2018 в 14:27:28
Я была бы очень рада, если кто-нибудь бы пришел и поштукатурил мне ЦПС с сеткой. Компании, занимающиеся ремонтом по договору, не выезжают на 6 кв. м. Мастера с Авито, откуда и был найден первый рукож*п, тоже не горят желанием на такие объемы и поголовно советуют поштукатурить Волмой. Ну а Джамшутов приглашать не хочется. Посмотрев видео на Ютубе, я поняла, что поштукатурить сама ЦПС не смогу, поэтому Ротбанд. Потому что, чтобы штукатурить ЦПС надо встать утром и закончить к вечеру, а у меня четверо детей, младшей 8 месяцев. Сидеть с ней весь день некому, кормить, спать укладывать, а 3 раза по 1,5-2 часа посидит старшая, пока я каждый пролет поштукатурю. Ремонт "под ключ" финансово не под силу. Сыграю, значит, в лотерею. Может глобальный потоп и не случится.
08.10.2018 в 14:48:21
Abbreviatura, Напишите обьявление здесь в разделе - ищу мастера с точным указанием размеров, слоев и материала с цементной штукатуркой и адекватной оплатой за два дня. Думаю, у кого-то случаются паузы и мастер найдется.
Abbreviatura
Abbreviatura
08.10.2018 в 14:57:52
BV, Я смотрела раздел мастеров, из Липецка тут никого нет.
08.10.2018 в 14:59:16
Abbreviatura написал: У меня одна стена несущая - монолитный бетон,
Очистить болгаркой с чашкой верхний гладки слой, неплохо бы насечки перфом, смочить, сделать адгезионный слой из хорошего полимерного плиточного клея или из штукатурки - есть варианты с добавлением СС81, или готовый специальный обрызг.
Abbreviatura написал: а три других похоже на гипсолит или вообще не поймешь что. Они цельные, внутри арматура, но сильно крошатся, стамеской легко процарапать за один проход на 3 мм в глубину. Они не гладкие, как несущая. Бетон с какими-то добавками, песок, известь, хз что это. Толщина 5 см.
очистить щеткой, грунтовать ГГП, возможно сначала разбавленной - это решать по месту по впитыванию воды стеной, адгезионный слой как выше и тд
Abbreviatura написал: А вот угол между стенами не 90 градусов, что очень принципиально для плитки и ванны.
Там где ванна - прямой угол нужен. Где ее нет - не обязательно. На полу можно сделать плитку - диагональ. Если мойдодыр со столешницей - можно чуть подпилить столешницу, если мойка впритык в угол - то надо делать прямой угол.
Короче - не везде так уж необходимы прямые углы, и мучаться с толстым слоем
