06.10.2018 в 15:07:43
При проведении работ конечно надо отключать напряжение.... Но бывает, что это невозможно.... Например случается, что нужно заменить вводной 2П АВ перед счетчиком.
Откручиваем фазу на входе и чтобы она случайно не коснулась корпуса щита и тд - ее надо изолировать на время время работ. Желательно быстро, удобно и надежно. Если провод до 4мм2 можно одеть Ваго с флажком. Если потолще - 6ка залезает в 221 или далее изолента... но не очень удобно изолировать "горячий" провод.... Нет -ли каких хитрых приспособ - ДЭ "прищепок, крокодилов" чтобы одеть на конец провода и чтобы надежно держались... ?
Для 6ки вроде появились НОВЫЕ 221-6 но в продаже еще не видел... https://www.wago.com/221/ru/ https://www.tinko.ru/catalog/product/272287/ В общем вопрос - кто как это делает?
AlexeyL
AlexeyL
06.10.2018 в 15:14:40
Колпачок СИЗ для 2,5 мм2 накрутить? Сам не пробовал, но должно держаться.
06.10.2018 в 15:21:41
AlexeyL написал: Колпачок СИЗ для 2,5 мм2 накрутить? Сам не пробовал, но должно держаться.
AlexeyL, попробую... Но хотелось бы что то такое, что требует меньше контакта с проводом - именно прищепка, крокодил и тд... чтобы одеть одним движением. Что-то похожее на вот это https://conrad.ru/upload/iblock/352/9c60e761_f53e_11e2_8aab_000c2915f72c_bf382ef3_f9fc_11e2_8aab_000c2915f72c.jpeg https://sun-store.ru/data/big/img_3913.jpg но большего размера, без оголенных частей, и с большой силой зажима "зубами" чтобы не соскочил случайно.
Или одеть на второй изолирующую трубку большей длины и зафиксировать?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.10.2018 в 15:32:00
Всю жизнь для этого кембрик использую, либо просто изоленту. Хотя при замене автоматов чаше просто отвожу провод чуть подальше, а потом сразу зажимаю в автомат.
Грубый, но справедливый
06.10.2018 в 15:38:07
Vadim 161 написал: Всю жизнь для этого кембрик использую, либо просто изоленту. Хотя при замене автоматов чаше просо отвожу провод чуть подальше, а потом сразу зажимаю в автомат.
Vadim 161, также и делаю, или Ваго. Но иногда хочется что-то поудобней. Бывает, что провод короткий, а в щите соплей куча...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
06.10.2018 в 15:42:43
BV написал: При проведении работ конечно надо отключать напряжение.... Но бывает, что это невозможно....
Враки это всё... я еще пойму, когда речь идет о каком-нибудь сложном производственном процессе... а в квартирном секторе отключить можно всё и всегда... просто как-то надо оправдать собственную лень и распиндяйство (ведь неохота ноги бить, топать в щитовую) дай ка я поиграю в рулетку со своей несчастной жизнью... хапну экстрима :D
06.10.2018 в 15:42:57
Vadim 161, В общем подойдет такой вариант - кембрик, или резиновая трубка 10 см заглушенные на конце - и фиксируем на проводе сильной прищепкой, крокодилом, (или как обычно - загибаем провод с кембриком.)
06.10.2018 в 15:44:59
Ixtim написал:
Враки это всё... просто как-то надо оправдать собственную лень и распиндяйство (ведь неохота ноги бить, топать в щитовую) дай ка я поиграю в рулетку со своей несчастной жизнью... хапну экстрима :D
Ixtim, да в общем - согласен на все 100. :) Только не всегда просто получить доступ в щитовую.
dokar
dokar
Мадонатор
06.10.2018 в 15:48:35
BV, https://arsenalmastera.ru/goods/KNIPEX-13#show_tab_1
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.10.2018 в 15:48:40
BV написал: Vadim 161, В общем подойдет такой вариант - кембрик, или резиновая трубка 10 см заглушенные на конце - и фиксируем на проводе сильной прищепкой, крокодилом, (или как обычно - загибаем провод с кембриком.)
BV, а может просто по колхозному кончик кембрика загнуть и стяжкой затянуть, чтоб не разгибался ? :)
06.10.2018 в 15:50:54
BV написал: Только не всегда просто получить доступ в щитовую.
Да и осложнения могут быть если свет погаснет без предупреждения...
