N1818
N1818
06.10.2018 в 21:16:28
Добрый день!
Установили двери на балкон. При установке монтажник попросил снести порожек, который будет разделять балкон и комнату. Потом поставил дверь на два кирпича и пену - видно на фото.
Уровень чистого пола будет выводиться на 1 см ниже нового проема двери. Т.е. рама двери окажется углубленной в пол.
Но очень сильно смущает текущее разделение между балконом и комнатой из пены и кирпичей. Пена кажется ну совсем ненадежной, когда речь идет о полах. Ведь под дверь будет стекать вода.
Поэтому прошу совета, как выполнить этот порожек правильно, чтобы не затекала вода и в то же время было тепло и сухо?
07.10.2018 в 03:11:27
кирпичи на раствор, гидроизоляция
N1818
N1818
07.10.2018 в 11:35:56
BV написал: кирпичи на раствор, гидроизоляция
BV, Т.е. 1) Эту пену снять, кирпичи вынуть. 2) Выстроить порожек из кирпича оставив 2-3 см до проема. 3) Просвет между кирпичом и проемом залить пеной. 4) Залить стяжку на балконе и в комнате. 5) стыки с проемом залить герметиком для окон
Верно?
07.10.2018 в 12:30:17
N1818 написал: 2) Выстроить порожек из кирпича оставив 2-3 см до проема. 3) Просвет между кирпичом и проемом залить пеной.
А подпорки под порожек?
А Гидроизоляция где?
N1818
N1818
07.10.2018 в 16:34:32
BV написал:
BV, Да, подпорку забыл. Причем она хорошая нужна, на порог наступать будем.
Вот по гидроизоляции очень нужна помощь.
1) Эту пену снять, кирпичи вынуть. 2) Выстроить на гидроизоляции порожек из кирпича оставив 2-3 см до проема. 3) Поставить подпорки на кирпич под порожек в нескольких местах 4) Оставшийся просвет между кирпичом и проемом залить пеной. 6) Уложить листы гидроизоляции со стороны комнаты и балкона с заходом на порожек (до какой высоты?) 7) Залить стяжку на балконе и в комнате. 8) Стыки с проемом залить герметиком для окон
А для гидроизоляции гидроизоляцию чем делать? Ее под стяжку
07.10.2018 в 16:56:39
N1818 написал: Ведь под дверь будет стекать вода.
открытый балкон?
Грэй
Грэй
07.10.2018 в 18:50:05
Какая вода будет стекать, откуда? Дождевая?
N1818 написал: Пена кажется ну совсем ненадежной, когда речь идет о полах
пена нужна обязательно, когда речь идёт об утеплении.
N1818 написал: 1) Эту пену снять, кирпичи вынуть.
никакую пену не снимать, кирпичи не вынимать. Или вы хотите, чтобы зимой там намерзал лёд?
N1818 написал: Вот по гидроизоляции очень нужна помощь.
Объясните, гидроизоляция вам зачем, и, с какой стороны - со стороны балкона, или со стороны квартиры. ? Такто, никогда не задумывался о том, что там должна быть какая - то гидроизоляция. Это ВV jgznm djle venbn? )))))))))))))))))
N1818
N1818
07.10.2018 в 19:05:54
BV написал:
открытый балкон?
BV, да, балкон открытый
Грэй написал: Какая вода будет стекать, откуда? Дождевая?
Да, дождевая. Да и потеть окна буду точно из-за перепадов температур.
Грэй написал: пена нужна обязательно, когда речь идёт об утеплении.
Я не спорю. Но там узел сложный - это низ балкона, если пена начнет впитывать воду, то теплоизоляции уже не будет.
Грэй
Грэй
07.10.2018 в 19:13:21
Значит, вам нужно отводить дождевую воду. Тогда "гидроизолояция" будет состоять из двух постулатов: 1) сделать уклон пола балкона наружу, чтобы не скапливалась вода под дверью. 2) порог отделывать по аналогии с отливом окон. Только вместо тонкой жестянки использовать более мощные отделочные материалы, на которые можно наступать. Например - керамогранит.... ... п.с . А вот кирпич, если он является мостиком холода, а судя по фото, так и есть, всамделе надо убрать. ...И заменить пенопластом (или пеной) :)
07.10.2018 в 20:07:39
Грэй написал: никакую пену не снимать, кирпичи не вынимать. Или вы хотите, чтобы зимой там намерзал лёд?
можно подумать, пена как то улучшит ситуацию с промерзанием стены в пол-кирпича? ;) В таком варианте - надо делать утепление снаружи.... и поверх утепления гидра... Получается достаточно непростой узел, и его надо продумывать детально - чтобы держал нагрузку от порога и "ступенек", не промерзал, не пропускал воду и не накапливал водяной пар.
Грэй написал: както, никогда не задумывался о том, что там должна быть какая - то гидроизоляция. Это ВV jgznm djle venbn? )))))))))))))))))
А задумайтесь... помогает развивать мозги.... Заодно вспомните типовую конструкцию балконов и лоджий - примыкание плиты к стене - и что там с гидрой.... А потом и будете распинаться на транслите кто что мутит...
N1818 написал: Уложить листы гидроизоляции со стороны комнаты
это не нужно от слова совсем
Грэй написал: А вот кирпич, если он является мостиком холода, а судя по фото, так и есть, всамделе надо убрать. ...И заменить пенопластом (или пеной)
"Грамотное решение" :applause: Это чтобы порог гарантированно проминался при наступании, и потом появилась щель ?
Грэй
Грэй
08.10.2018 в 04:39:46
BV написал: А вот кирпич, если он является мостиком холода, а судя по фото, так и есть, всамделе надо убрать. ...И заменить пенопластом (или пеной)
А как тогда сделать?, - говорите, на томите уже!
