Антоний
Антоний
08.10.2018 в 01:00:16
Здравствуйте! Прошу совета, как развязать управление импульсным реле на освещение 220? Грубо говоря, хочу на управление реле кинуть витую пару по улице открыто. Оптрон с батарейкой?
08.10.2018 в 01:50:17
либо через промежуточное реле с питанием катушки низким напрядением. https://www.meandr.ru/rele-promezhutochnoe или что-то подобное с контактами на 220...
Вместо батарейки можно использовать гальванически развязанный источник питания. Но искать с надежной развязкой от сети - все же улица - сырость... Еще вариант - использовать радио реле - пульт передатчик может быть и в виде обычного выключателя, но большинство из них не для улицы. Но можно придумать гермобокс с гермокнопками. Плюс в том что не надо тянуть провода, минус в герметизации. Есть радиреле на 2-4 нагрузки и с несколькими выключателями передатчиками - можно обойтись и без импульсного реле.
08.10.2018 в 01:57:09
Есть импульсные и с катушкой 12V DC Т.е. уже гальванически развязанные от сети 220 (впрочем и катушки реле на 220в - тоже гальванически развязаны. ) https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a79_rele_impulsnye_abb_legrand_schneider_electric_/a7912_rele_impulsnoe_acti_9_itl_a9c30111_24v_ac_12/
С катушкой на 24 В https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a79_rele_impulsnye_abb_legrand_schneider_electric_/a7952-rele-impulsnoe-20-22-9-024-4000-24v-dc-16a-2/
Антоний
Антоний
08.10.2018 в 12:10:56
Вот хороший вариант по цене импульсного с низковольтным управлением - http://chint.com.ru/catalog/impulsnoe_rele_njmc1_16_1p_dc24v_chint/ Только не понятно, как это одна катушка работает в диапазоне 12-220?.. Если на 12, можно последовательно две кроны (в длинной линии витой пары потеряется часть).
08.10.2018 в 12:52:15
Антоний написал: Только не понятно, как это одна катушка работает в диапазоне 12-220?.
Никак. Реле с катушкой на 24 один артикул, на 220 - другой см тут на 1й странице внизу "Информация для заказа" http://chint.com.ru/upload/iblock/f7e/f7efe9fab59224d2d0d2f1ea981e818f.pdf Почему-то в спецификации нет артикула реле на 12вольт.
Кроны - дорого и не эффективно, и на морозе сдохнет.
Лучше найти источник питания, можно и просто транс, тк у некоторых реле катушки могут работать от переменного напряжения.
И еще внимательно смотрите на функционал реле - есть простые, а есть и с более сложными функциями
Антоний
Антоний
08.10.2018 в 13:35:34
BV, просматривал до этого спецификацию и не заметил, гляжу в книгу... :o
BV написал: Кроны - дорого и не эффективно, и на морозе сдохнет.
на морозе да, но если есть возможность их в тепле расположить, должны, думаю, годик какой послужить (если кнопки не держать долгой нажатыми ))
08.10.2018 в 14:17:45
Антоний, Если на морозе - есть литиевые батарейки (не аккумуляторы). Обычные алкалиновые начинают загибаться при -12...-15. Литиевые и служат подольше при малых нагрузках.
Насчет "кроны" не скажу, но пальчики АА есть точно, но ..они не дешевые. Можно поставить 6 пальчиков.
Антоний
Антоний
09.10.2018 в 01:13:21
BV, да, с литиевыми периодически имею дело по работе, самый выносливый тип. Интересно ещё с оптроном вариант рассмотреть. В данном случае совсем низкое напряжение управления: https://static.chipdip.ru/lib/031/DOC001031398.pdf Смотря какая длина линии, но и от одной пальчиковой может работать?
Стоит копейки, только каплю колхоза придётся добавить )
