Johnnny
Johnnny
08.10.2018 в 19:00:04
Доброго времени суток уважаемые форумчане !
Новостройка . 3 комнаты. Щиток на фото .
Проблема очевидна )
Из имеющегося :
Щиток на лестнице - однополюсной АВ 63А ,УЗО 63А. Ввод в квартиру 10мм . Свет 1.5мм вся квартира на 25А АВ . Плита 6мм на 25А АВ. Все остальное 2.5мм на 3х узо 16А 30ма . Как бцла подключена плита - забыл сфоткать. ))
Понимаю , переделать всю электрику - надежнее, но пока дорого. Добавил розеток: На кужне
  • стиралка отдельная линия 3х2.5
  • духовой шкаф 3х2.5 отдельная линия .
  • розетки под морозильный ларь и холодильник 3х2.5 отдельная линия .
  • Вытяжка 3х2.5 отдельная линия .
Балкон:
  • розетка и свет 3х2.5 отдельная линия .
Одна комната
  • кондер 3х2.5 отдельная линия
  • розетки 3 шт отдельная линия .
Две другие ванную и туалет не трогал .
Что думаю :
Mistral 41 на 36 постов Вводной в щиток 40А 1 узо 25А - 16А АВ на стиралку 2 узо 63А - 25А варочная, 16А духовка, 10А свет. 3 узо 63А - 16А вытяжка, 16А балкон, 16 холодильник и ларь. 4 узо 63А - 16А кондер, 16А розетки в комнате, 16А розетка в корридоре. Все провода пока довел до щитка .
С группой из 3х проводов , которые сейчас подключены к 3м узо незнаю что и делать ... 1 кабель - кухня + 3 комната розетки. 2 кабель- корридор+ санузел . 3 кабель - 1 + 2 комната .
Хочется сделать для безопасного жилья и своими руками .
Буду рад критике и любым советам .
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2018 в 19:13:58
Johnnny, Зачем ввод в квартиру ра 40А, когда выделено 63А?
Johnnny
Johnnny
08.10.2018 в 19:22:18
Тоесть 63 А двухполюсной ?
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2018 в 19:25:34
Johnnny написал: Тоесть 63 А двухполюсной ?
Да.
Johnnny написал: 1 узо 25А - 16А АВ на стиралку 2 узо 63А - 25А варочная, 16А духовка, 10А свет. 3 узо 63А - 16А вытяжка, 16А балкон, 16 холодильник и ларь. 4 узо 63А - 16А кондер, 16А розетки в комнате, 16А розетка в корридоре.
  1. 16А
  2. 40А
  3. 40А,
  4. 40А.
Johnnny написал: 16А розетка в корридоре.
Жирно для розетки в коридор цельный автомат...
Radio
Radio
Заблокирован
08.10.2018 в 19:26:53
Johnnny написал: Понимаю , переделать всю электрику - надежнее, но пока дорого.
Не понимаете. Слово пока здесь практически не применимо. Это обои можно пока наклеить подешевле, а проводку потом уже не переделаете. :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.10.2018 в 19:32:00
Johnnny написал: Добавил розеток:
Переделывать всё что вы натворили!!!
Johnnny написал: 2х2.5
Какого лешего вы проложили двухжильные кабели, а ???
Грубый, но справедливый
Johnnny
Johnnny
08.10.2018 в 19:32:54
MaSeVi написал:
Да.
  1. 16А
  2. 40А
  3. 40А,
  4. 40А.
MaSeVi, а как тут быть лучше ?))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.10.2018 в 19:33:14
Johnnny написал: Хочется сделать для безопасного жилья
И этого не получится никак и никогда, пока не замените все двухжильные кабели на трехжильные.
Johnnny
Johnnny
08.10.2018 в 19:38:50
Vadim 161, я прошу прощения , 3х2.5 .
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.10.2018 в 19:43:38
Johnnny написал: я прошу прощения , 3х2.5 .
И слава богу, а то я уже заволновался :) Прошлые посты тогда удалю.
По схеме - более чем достаточно 2 УЗО 63А 30мА тип А. Ну и ежели деньги есть, то можно на санузел отдельное УЗО 10мА добавить.
Johnnny
Johnnny
08.10.2018 в 19:45:04
Vadim 161, спасибо большое . Тоесть 2 узо по 63А на две большие группы 16А автоматов и отдельно машинку и санузел через узо на 10ма , получается так ?)
