SCB
SCB
06.02.2014 в 20:55:05
dinand Да нет. Просто если вы гарантируете качество всего комплекса работ, что является основным отличием настоящего мастера от шабашника, то у вас нет другого пути, кроме как самому поставлять материалы и оборудование. Принцип: "Что вы купили, то мы вам и прилепили" это путь к нищите, не только финансовой, но и моральной. Посмотрите, все, кто публикует здесь свои работы, закупают материалы самостоятельно. И у меня, в том числе, существует масса рычагов воздействия на заказчика, дабы отговорить его от самостоятельной закупки материала. И самое интересное, что такой подход выгоден и вам, и заказчику. Заказчик экономит время, нервы, в конечном итоге свои деньги. Ну а вы банально больше зарабатываете и не только деньги, но и репутацию мастера снимающего головную боль :)
Что касается вашего фильтра, то сейчас отпишу в личьку его происхождение.
master.msk
master.msk
06.02.2014 в 21:03:04
SCB написал : "Что вы купили, то мы вам и прилепили"
Это не возможно, т.к Заказчик не может знать что нужно купить. Другое дело что понимать по словом "купить". Есть уникальный номер конкретной детали, артикул. Собственно без разницы кто его доставит на объект. Доставка - это такая же часть работы как, например, штрабление. Может выполнятся посторонними, при этом придется в любом случае размечать штробы.
SCB
SCB
06.02.2014 в 21:25:39
master.msk написал : Это не возможно, т.к Заказчик не может знать что нужно купить.
Правильно, только он всё таки умудряется что-то купить. И результат мы видим на фото. Это же не мастер купил, а терпила. Других слов нет.
EV.SA
EV.SA
06.02.2014 в 21:27:53
SCB написал : Что касается вашего фильтра, то сейчас отпишу в личьку его происхождение.
Почему это секрет? Думаю многим будет интересно.....
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
06.02.2014 в 21:31:20
SCB, это я все к тому, что нет никаких "заслуг мастера" в том что ОН купил. По другому просто быть не может, на что денег хватит у Заказчика - то он купит. Другое дело, многим мастерам сколько денег ни дай все равно купят Валтек:) ибо удобно
dinand
dinand
Протвино
06.02.2014 в 21:44:59
master.msk, У нас в Протвино выбор фильтров не велик.БАЗ,Валтек,СК. Что то приличнее в Серпухове,Итап,Бугатти. Так что покупают что есть:(
SCB
SCB
06.02.2014 в 21:48:17
dinand написал : У нас в Протвино выбор фильтров не велик.БАЗ,Валтек,СК.
Вот поэтому надо иметь собственный ассортимент :)
EV.SA написал : Почему это секрет? Думаю многим будет интересно.....
Вкратце звучит так: Не покупайте на рынке.
dinand
dinand
Протвино
06.02.2014 в 21:53:08
SCB, Согласен,буду старатся.:)
master.msk
master.msk
06.02.2014 в 21:56:33
dinand, согласен, Протвино - это практически за Полярным кругом...доставка из Москвы сделает смету "заоблочной"
Warhamster
Warhamster
Самара
06.02.2014 в 22:04:50
+1
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
07.02.2014 в 01:24:20
Кстати, послал официальный запрос в службу поддержки Валтек по поводу ограничениий на уплотнение льном латунных фитингов 1/2 и 3/4 диаметров. Получил скорый ответ-привожу его полностью: Добрый день, данное ограничение введено потому что имели место случаи выхода из строя данных фитингов именно данных размеров при уплотнении их льном. Как было выяснено часто лён на резьбу фитинга наматывают конусно (постоянно увеличивая толщину намотки от конца резьбы). При таком способе намотки резьбы предельно допустимый крутящий момент намотки возникает не при полностью закрученной резьбе а уже тогда, когда резьба намотана до середины, дальнейшее накручивание приводит к сверхнормативным напряжениям в фитинге с внутренней резьбой и к выходу его из строя. При достижении определённой конусности намотки льна - таблица, приведённая в паспорте в пункте 6.6 (Предельно допустимые крутящие моменты) становится недействительной, так как при большой конусности намотки льна отношение напряжения на разрыв к крутящему моменту изменяется. Монтажнику (особенно с ключом с большим плечом, привыкшему соединять стальные элементы) не просто «поймать» это напряжение. При намотке льна просто по резьбе, без постоянного увеличения толщины с фитингом всё будет в порядке.
Ниже представлена картинка иллюстрирующая механизм поломки. При намотке льна подобным образом при каждом обороте фитинга напряжение в его стенке будет возрастать в геометрической прогрессии.
С лентой ФУМ и нитью таких проблем не возникает так как эти материалы боле мягкие и лишний уплотнитель при закручивании выдавливается из резьбы.
Данный запрет не касается фитингов размерами от 1’ так как при большем диаметре резьбы та конусность льна которую создают при его намотке как правило не вызывает таких последствий (хотя и в данном случае можно «перекрутить»)
Фитинги меньше ½’ так же могут монтироваться льном, так как за счёт большего отношения диаметра к толщине корпуса – они имеют повышенный запас прочности.
Надеюсь ответ будет полезным.
С уважением,
Служба поддержки
Жигалов Дмитрий Владимирович
Инженер технического отдела
