Prok12
Prok12
23.02.2015 в 22:19:41
Tonal написал : Собираю узел учета. Все элементы от Валтек. Настораживает геометрия уголков. Один куплен в Весте, другой в ЛМ. Оба вчера. Это мне кажется или уголки не совсем 90 градусов?
Это Валтек: а что Вы хотите?? у китайцев это вполне сойдёт за 90градусов. :a Кстати, господа из Валтека, это случаем не ваше китайское гуано??? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=224155 Признавайтесь!! Давно хотел увидеть, как Валтек выплачивает пресловутую страховку за свой брак. :clapping Увижу ли??? Или всё закончится экспертизами-выяснениями причин и подлинности?? ;) Отговорки типа "неквалифицированный монтаж" или "неправильная вода", звиняйте - для лохов.
Warhamster
Warhamster
Самара
23.02.2015 в 22:22:17
Prok12 написал : как Валтек выплачивает пресловутую страховку за свой брак.
Заявитель просто пропадает в один прекрасный момент:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.02.2015 в 17:21:00
Подскажите пожалуйста - а обратные клапаны Валтек - хорошие? Можно ставить? Есть две модели - цилиндрические VT 161 и "шарики" VT 151 с немного бОльшей пропускной способностью, также они заявлены как более долговечные и в них меньше неметаллических деталей. Склоняюсь больше к "шарикам"
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.02.2015 в 17:44:34
Шарики - в общем хорошие, пропускная способность отменна. Иногда при загрязнении и маленьком перепаде давления начинает чуть-чуть-чуть по капле в минуту травить, но все обратники так себя ведут, за исключением обратников с тугими пружинами, но у них страдает пропускная способность.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.02.2015 в 17:49:52
Ясно. Планирую их 3/4 ставить, как и косые и промывные фильтры, а также счетчики ("Метер", 2.5куба/ч) и редукторы. Как я понял, это не лишнее даже при отводах 1/2 - на каждом устройстве будет меньшие потери, особенно если давление на входе будет низким, а вода - грязной.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.02.2015 в 18:25:27
andrewkhv написал : Как я понял, это не лишнее даже при отводах 1/2 - на каждом устройстве будет меньшие потери, особенно если давление на входе будет низким, а вода - грязной.
Это да. Но на горячую это расширение чаще всего не имеет смысла: во-1, потребителей меньше, во-2, вязкость воды при 10 °C 1,308 мПа*с, а при 60 °C 0,4668 мПа*с (хотя при турбулентном течении разница в гидросопротивлениях будет менее разительна), в-3, остывать всё будет.
andrewkhv написал : как и косые и промывные фильтры
Предлагаю подумать над установкой вместо промывных фильтров - картриджных. Достаточно slim10, полипропиленовые картриджи 10 мкм или 50 мкм стоят копейки, менять их раз в полгода-год будете. А промывные штука не очень прикольная, если реально задерживаемой грязи Вам в воде не лопатами прилетает. Не очень они промываются даже обратным потоком, всё равно раз в пару лет придётся вручную и в лимонной кислоте... Ну и степень очистки не сравнить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.02.2015 в 18:47:22
psnsergey написал : Предлагаю подумать над установкой вместо промывных фильтров - картриджных. Достаточно slim10
На холодную обязательно, а на горячую скорее всего тоже будут, но в обоих случаях после промывного и редуктора.
psnsergey написал : остывать всё будет.
разводка ГВС будет медью 15. не думаю, что фильтр и счетчик увеличенного прохода сильно повлияют на объем сливаемой воды.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.02.2015 в 19:51:56
andrewkhv написал : шарики" VT 151 с немного бОльшей пропускной способностью,
У Арко еще есть полнопроходные клапаны. Или Рубинитерие Брешиане с оптмизированной формой затвора. Не китайские :)
andrewkhv написал : счетчики ("Метер", 2.5куба/ч)
Ценнер с теми же хар-ками чем не нравится? Или все китайское - типа по феншую?
Tonal
Tonal
Одинцово
28.02.2015 в 01:35:11
andrewkhv написал : На холодную обязательно, а на горячую скорее всего тоже будут, но в обоих случаях после промывного и редуктора.
Как раз горячая более грязная получается. Раз будет косой фильтр, то лучше отказаться от промывного, если будет картриджный. Толку от промывного в этом случае даже на грязной воде никакого. По личному опыту.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.02.2015 в 04:01:37
andrewkhv написал : в обоих случаях после промывного и редуктора
Да в том и дело, что промывной там не нужен получается. Просто картриджные надо брать из нержи на высокое давление и ставить до редуктора. Дешевле обойдётся и места займёт меньше. Да и взаимное влияние потребителей будет меньше, чем если ставить фильтры после редуктора.
Tonal написал : Толку от промывного в этом случае даже на грязной воде никакого.
:applause:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.02.2015 в 04:13:17
Warhamster написал : У Арко еще есть полнопроходные клапаны. Или Рубинитерие Брешиане
Наверно. Где эти чудеса искать в Хабаровске я, честно говоря, не знаю. Да и времени нет мотаться по всему городу за понтами. Если Валтековский клапан нормальный - поставлю и все.
Warhamster написал : Или все китайское - типа по феншую?
меня больше интересует качество и надежность. плохих отзывов про МЕТЕР не видел, срок поверки на ГВС 6лет, а у Минола - 4 года. и зачем мне этот Минол тогда, дороже на 500+ рублей?
