ncix666666
ncix666666
Уфа
08.10.2018 в 22:19:12
Имеются стены для гаража 8x14x3,6 из шлакоблокав 20см с 4 дополнительными выступами. Захотелось над гаражом построить мансарду. Из вариантов мансарды пришел к каркасной. Сверху планирую бетонную обвязку. Нижние балки мансарды из полубруса на 20 через 1,3м длинной в 9,5м. В промежутке между ними будет лежать доска 5x20. Стропила тоже 5x20. вертикальные стойки из бруса: крайние 20x20, внутренние 10x20 Верхняя балка аналогично: крайние 20x20, внутренние 10x20. Коньковый прогон 5x20. Другие 2 10x20. Нужны советы где добавить где исправить. Ну и прочее что поможет наделать минимум ошибок.
Ник1976
Ник1976
04.12.2018 в 18:41:52
можно сверху сделать деревянный настил и покрыть рулонной черепицей технониколь, она тоже с рисунком и посыпкой, только самоклеящаяся, к ней не нужен подкладочный ковер.
Alex-stroy
Alex-stroy
21.01.2019 в 14:59:50
Нормальный такой гараж... Огрехов в конструкции не вижу. Главное с утеплением все продумать.
Sal-man
Sal-man
14.05.2019 в 18:25:03
Гараж размеров 8х14 это площадь нормального дома.
kurkulaigor
kurkulaigor
Самара
27.11.2019 в 11:38:45
Составить самостоятельно, но для этого нужны определенные знания и опыт строительства. При этом необходимо выполнить расчеты, чтобы определить уровень промерзания грунта для выбора оптимальной глубины фундамента и его типа. Даже небольшие ошибки могут привести к непоправимым последствиям и порче здания.
