miromax
miromax
Калининград
09.10.2018 в 12:01:56
Добрый день Подскажите, пожалуйста, планирую подключать электрическую духовку мощностью 2,95кВт(Это же максимальная ее мощность, по факту нагрузка будет меньше или нет) Кабеля, идущего на отдельный автомат, нет Можно ли просто подключить ее к розетке? На этом участке висит еще холодильник и вытяжка Провода медные, площадь сечения 2,5 Автомат стоит на 16А Не будет ли срабатывать автомат при включении холодильника и работающей духовке?
Или все же придется тянуть кабель со всеми вытекающими Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
09.10.2018 в 12:05:32
miromax написал: Не будет ли срабатывать автомат при включении холодильника и работающей духовке?
Не будет. Но лучше
miromax написал: тянуть кабель со всеми вытекающими
megrad
megrad
09.10.2018 в 12:05:36
miromax, как выполнено разветвление на холодильник и вытяжку?
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2018 в 12:06:39
miromax, Можно. Не будет, если соединения надежные.
miromax
miromax
Калининград
09.10.2018 в 12:23:28
когда-то вот так было
соединение - скрутка + фиксация в колодке
megrad
megrad
09.10.2018 в 12:28:32
miromax, что то много распред коробок...
MaSeVi
MaSeVi
09.10.2018 в 12:30:24
miromax написал: когда-то вот так было
Это ж зачем столько "распаек"?
miromax
miromax
Калининград
09.10.2018 в 12:31:58
над каждой розеткой это плохо?
MaSeVi
MaSeVi
09.10.2018 в 12:34:50
miromax написал: это плохо?
Много лишних соединений...
miromax
miromax
Калининград
09.10.2018 в 12:40:39
MaSeVi написал:
MaSeVi, немного не понятно, как тогда делать ответвления. Подскажите, пожалуйста
А какие могут быть последствия? плохой контакт/нагрев?
miromax
miromax
Калининград
09.10.2018 в 12:41:29
при такой картиной лучше не подключать духовку? :swoon
