Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2018 в 13:33:10
miromax написал: dokar, ну а с духовкой как поступить? будут ли проблемы, если подключить так?
miromax, Послушайте, вызовите электрика. А то, вот фото, но оно не мое, там розетка, но она другая. Не хотите вызывать, включайте свою духовку и не трахайте мозг людям, потом расскажите про опыт.
miromax
miromax
Калининград
09.10.2018 в 13:39:41
Rumato написал:
Rumato, если я вам затрахал мозг, то можно просто не писать в этой теме. Ваше мнения услышал, спасибо Если вы смогли запутаться в 3х фотографиях, то тут моей вины нет. На всякий случай поясню: фото моего соединения проводов у меня нет, но они соединены точно так же как на фото, которое я приложил Надеюсь, следующее сообщение от вас будет по теме Пожалейте свое время и не засоряйте тему, спасибо
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.10.2018 в 16:00:31
miromax, и кабель, и АВ суммарную нагрузку прекрасно выдержат, конечно, при условии надежных соединений. Но если оставлять всё это добро на одной линии, розетка ДШ должна быть доступна.
ebf
ebf
09.10.2018 в 16:11:15
megrad написал: miromax, что то много распред коробок...
megrad, Раньше там был тир :o
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.10.2018 в 16:33:00
А что это за белые плоские провода ? Надеюсь не ШВВП ?
Грубый, но справедливый
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2018 в 16:47:34
Vadim 161 написал: Надеюсь не ШВВП ?
ПУНП. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2018 в 16:51:42
Vadim 161 написал: А что это за белые плоские провода ? Надеюсь не ШВВП ?
Vadim 161, Польская лапша , возможно на уши . https://baucenter.ru/kabel_i_provod_tverdyy/342002/
https://stv39.ru/articles/?ELEMENT_ID=82593
Да, ни фига.
miromax
miromax
Калининград
09.10.2018 в 16:57:11
dokar, да, вы правы
megrad
megrad
09.10.2018 в 19:46:26
ebf написал: Раньше там был тир
Для АГС?
ZooZoo
ZooZoo
09.10.2018 в 23:31:54
ebf написал: Раньше там был тир :o
это от осколков бомб еще осталось, похоже... :D
miromax написал: планирую подключать электрическую духовку мощностью 2,95кВт(Это же максимальная ее мощность, по факту нагрузка будет меньше или нет) Кабеля, идущего на отдельный автомат, нет Можно ли просто подключить ее к розетке? На этом участке висит еще холодильник и вытяжка Провода медные, площадь сечения 2,5 Автомат стоит на 16А
можно подключать но я бы проводки польские заменил на что-то более приличное; Российское, например :)
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2018 в 23:47:18
ZooZoo написал: я бы проводки польские заменил на что-то более приличное; Российское, например :)
Из патриотических соображений, разумеется.
