Тут много тем по этому поводу, но решения в корне рознятся. Также НЕ СТОИТ кидать вот это . Почитал но довыдов что именно так нужно, так и не увидел. Но вижу почти в каждой теме. Хотя против этого даже есть несколько тем.
Суть дела такая питающий провод сечением 6мм подведен на кухню, защищен автоматом 32А и УЗО. Второй провод возможности провести нет. Максимальная мощность духового 3кВт. Максимальная мощность варочной также 3кВт. И у варочной и у духового нет вилок. Из них просто торчат многожильные провода (3*1,5мм^2). Концы этих проводов скреплены спайкой. Вопрос: Можно ли соединить это всё дело через силовой барьерный клемник в распределительной коробке прямо за духовым шкафом? Если нет, почему? Какие еще возможны варианты?
