СтранникXXI, Если честно я не думал да и так делать не хотел, типа 6мм провод дальше разветвление от клемника к автоматам от них к приборам. Так а почему именно на 20А?
09.10.2018 в 15:26:57
09.10.2018 в 15:31:43
Rumato, схема примерно такая, вводный автомат на 40, узо на 63/0.3 после разветвление на несколько автоматов один из нх как раз таки на 32А к плите и духовому
09.10.2018 в 15:32:40
Потому что 6000 Вт делим на 230В и получаем 26А. По 13 на брата.
09.10.2018 в 15:33:33
СтранникXXI написал: ebf, хотите поучаствовать?
Да я бы поучаствовал ,но боюсь уйдём в дебри ,но для затравки скажу ,даже если ТС оставит 32А и через коробку подключит
Deeoksid написал: мощность духового 3кВт.
Deeoksid написал: варочной также 3кВт
то ничего с его 3 х 1,5 не случится и всё будет работать долго и счастливо :o
09.10.2018 в 15:35:02
Deeoksid,
Я уже все сказал, поменять автомат на 25А. Поставить коробку КЛК-5с, подключить приборы и начать готовить вкусняшки.
Но можно еще страниц 10 поболтать)
Как у Вас погода?
09.10.2018 в 15:37:37
Rumato, хорошо это понял, еще пару вопросов, если на 20 ставлю, и даю полную нагрузку на оба прибора теоретически у меня автомат будет выбивать? Второй вопрос кабеля от клеммы к приборам 1.5мм если что-то случиться и они начнут плавиться то автомат наоборот может не отреагировать на это? Или такого быть не может и это, извините за мой французский, "херня"? P.S. погода плохая резину пора менять(
09.10.2018 в 15:38:16
Deeoksid написал: СтранникXXI, Если честно я не думал да и так делать не хотел, типа 6мм провод дальше разветвление от клемника к автоматам от них к приборам. Так а почему именно на 20А?
Deeoksid, для 1,5мм2 ДДТ в Вашем случае составляет 22А. Номинал АВ должен быть меньше этого значение. Ближайший 20А.
09.10.2018 в 15:38:19
Deeoksid написал: Rumato, схема примерно такая, вводный автомат на 40, узо на 63/0.3 после разветвление на несколько автоматов один из нх как раз таки на 32А к плите и духовому
Deeoksid, УЗО на 0,3 А, достаточно бесполезная штука.
09.10.2018 в 15:38:57
Deeoksid, Поставить в щит АВ С32 и успокоиться на этом...
09.10.2018 в 15:41:38
ebf написал:
ebf, скорее всего, так и будет.
09.10.2018 в 15:42:49
Deeoksid написал: Rumato, хорошо это понял, еще пару вопросов, если на 20 ставлю, и даю полную нагрузку на оба прибора теоретически у меня автомат будет выбивать? Второй вопрос кабеля от клеммы к приборам 1.5мм если что-то случиться и они начнут плавиться то автомат наоборот может не отреагировать на это? Или такого быть не может и это, извините за мой французский, "херня"? P.S. погода плохая резину пора менять(
Deeoksid, Вы не сможете дать полную нагрузку на оба прибора. Потому что они работают в режиме поддержания температуры, после выхода на полную мощность. А расцепитель за это время не успеет нагреться. Кабеля не могут начать плавиться. В электрике в первую очередь горят соединения. Если Вас этот момент сильно напрягает, то поменяйте эти 1,5 на 2,5 и тогда все гарантированно будет хорошо.
