modsamara
modsamara
10.10.2018 в 11:09:56
Мучаюсь выбором материала для штукатурки ротбанд - легенда, правда периодически начинают его хаять ветонит - типа белый, усиленный(хотя параметры с ротбандом одинаковые), просто внушает доверие Задача, заштукатурить панельку 78года рождения в целом голый бетон, есть 2 перегородки из ПГП кнауф неводостойкой и санузел из ПГП кнауф водостойкой в санузле будет душевая в строительном исполнении вроде бы в санузел просится цементная штукатурка, но на ПГП ее нельзя санузел будет до потолка в гидроизоляции в 2 слоя, потом керамогранит и будет нормальная вентиляция
ценники что у ротбанда, что у ветонита примерно равные по всей квартире будут обои, местами обои под покраску светленькие , но плотные подскажите-посоветуйте вобщем
леша2
леша2
10.10.2018 в 22:08:41
modsamara написал: ветонит - типа белый, усиленный(хотя параметры с ротбандом одинаковые), просто внушает доверие
мне лично из ветонита ничего не внушает доверие
modsamara написал: санузел будет до потолка в гидроизоляции в 2 слоя, потом керамогранит
вот это опасно.. тут нужно хорошо подумать какую ГИ.
modsamara
modsamara
10.10.2018 в 22:41:16
леша2, почему не внушает, какие-то факты были нелицеприятные?
например какую посоветуете мне от того же вебера понравилась тема с 2 цветной ГИ+ленты и углы есть у них
sanya1965
sanya1965
11.10.2018 в 01:14:29
modsamara, макссил флекс... С Вебера очень вероятно отлетит КГ.... Ленты и углы -это развод... На стройке за 30 лет не видел их ни разу... Серпянка или сетка 5х5... С хорошей ГИ рулят... И да... Я за Ротбанд... Он позволяет исправить косяки на следующий день... В смысле если внезапно надо прекратить работу и бежать срочно... А ветонит этого не прощает...
modsamara
modsamara
11.10.2018 в 10:28:56
sanya1965 написал: modsamara, макссил флекс... С Вебера очень вероятно отлетит КГ.... Ленты и углы -это развод... На стройке за 30 лет не видел их ни разу... Серпянка или сетка 5х5... С хорошей ГИ рулят... И да... Я за Ротбанд... Он позволяет исправить косяки на следующий день... В смысле если внезапно надо прекратить работу и бежать срочно... А ветонит этого не прощает...
sanya1965, мне бы с аргументами, у вас с вэбера отлетал КГ? в чем развод лент? может не видели потому что ленты появились попозже чем 30 лет назад макссил флекс чет не внушает доверия и каким образом ротбанд позволяет на следующий день исправить косяки? слабо представляю ибо смеси по срокам действия очень похожи
В качестве гидроизоляции еще рассматриваю КНАУФ-Флэхендихт там же ленты и углы в комплекте
nadegniy
nadegniy
11.10.2018 в 16:36:09
modsamara написал: Мучаюсь выбором материала для штукатурки ротбанд - легенда, правда периодически начинают его хаять ветонит - типа белый, усиленный(хотя параметры с ротбандом одинаковые), просто внушает доверие Задача, заштукатурить панельку 78года рождения в целом голый бетон, есть 2 перегородки из ПГП кнауф неводостойкой и санузел из ПГП кнауф водостойкой в санузле будет душевая в строительном исполнении вроде бы в санузел просится цементная штукатурка, но на ПГП ее нельзя санузел будет до потолка в гидроизоляции в 2 слоя, потом керамогранит и будет нормальная вентиляция
modsamara, Конечно Профигипс намного лучше и надёжнее, как вообще можно сравнивать профессиональный и дачный материалы. Прочтите рекомендации Вебер-Ветонит, они вам никогда не посоветуют использовать гипс во влажных и холодных помещениях.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.10.2018 в 19:04:25
то, что он профигипс н е делает его профи смесью, а ротбанд-дачным материалом.
modsamara
modsamara
12.10.2018 в 20:16:47
nadegniy, вэбер говорит что не надо использовать гипс во влажных но если используете, закрывайте полностью гидроизоляцией собственно у меня до потолка будет гидроизоляция, так что проблем не предвидится а на ПГП цементная штукатурка страшновато
R&R Dwarf
R&R Dwarf
13.10.2018 в 00:39:53
modsamara, на текущем объекте работаю Профигипсом.Что могу сказать.Он более вязкий по сравнению с Ротбандом.И более прочный.из этого:
modsamara написал: каким образом ротбанд позволяет на следующий день исправить косяки
Ротбанд на следующий день позволяет срезать наплывы правилом,Профигипс-нет.Только шкурить.Ротбанд более лоялен к дотягиванию провалов тонкими слоями.Профигипс-гораздо более прост при толстых слоях,хотя это не значит,что 5 см можно за один проход накидать-сползёт.Косяков типа "пузыри" (локальное отслоение несхватившейся штукатурки от стены) при работе Профигипсом гораздо меньше.Но!Его надо именно набрасывать,а не намазывать.Иначе будет фигня,особенно,если пропорцию воды на глаз замешивать,а не как в инструкции.Ну и мелочи,типа времени жизни раствора и необходимости повторного перемешивания Ротбанда.Вывод:для толстыхх слоёв лучше Профигипс,для относительно тонких и требующих повышенной точности-Ротбанд.И у меня к Вам вопрос: а что,ПГП сразу в плоскость и уровень с углами выставить так,чтобы штукатурить не пришлось-это сверхзадача для Ваших исполнителей? Почему штукатурить-то нужно? И да,Вы правы-цемент с гипса может оторвать.
modsamara
modsamara
13.10.2018 в 09:36:06
пгп я ставил сам одну стену поставил в ноль, ее только шпаклевать наверное надо будет вторую завалил слегка, вчера переделал, но вот прям идеала не получилось, 1-2мм отклонение есть по прочности паспортной ротбанд и профигипс одинаковы кстати мастер привык к ротбанду, наверное его и буду брать, чтобы не ставить эксперименты на себе
R&R Dwarf
R&R Dwarf
13.10.2018 в 21:59:48
modsamara, 1-2 мм-на 2м под плитку-это более чем достаточно,если углы соблюдены. Шпатлевать и штукатурить ВЛАГОСТОЙКУЮ ПГП обычными (не влагостойкми) гипсовыми смесями-не лучшее решение,имхо,гидроизолируйте,подравнивайте плиточным клеем,лучше "усиленным"-у Кнауфа это Флизен плюс,я так понимаю,что слой тонкий,проблем быть не должно. Если очень хочется гипсовую под гидроизоляцию-возьмите Фуген Гидро,потом гидроизолируйте.Невлагостойкую именно шпатлевать лучше просто Фугеном.Вообще,посмотрите альбомы технических решений по ПГП от Кнауф-там много дельного. Про паспортную прочность:всё может быть,я озвучил свои впечатления от работы и с одной, и с другой штукатуркой,возможно Профигипс прочность даёт сразу,т.к. при работе с ним на следующий день разница с Ротбандом очевидна. На будущее-посмотрите на паспорт ПГП от Кнауф-там точность самих блоков заявлена в 2 мм,стремиться к идеалу-это хорошо,но не любой ценой))) я точность 1,5 мм под правилом в 2 м для плоскости из ПГП считаю достаточной,ибо есть ещё сетка,шпатлёвка (или плитка),которые и предназначены для нивелирования таких неровностей.Удачи Вам с решением,вроде пищу для размышлений Вам дали.
