Looking
Looking
10.10.2018 в 12:13:27
ссылка
Доброго времени суток! Набросал план линии для сигнализации. Возможно он ошибочный, прошу помочь в его корректировке и дополнении. Поясняю почему он сейчас так выглядит. Дело в том, что роутер я планирую расположить в комнате у окна, то есть куда сейчас на плане приходит красная линия с подъезда, в это же место планирую завести WAN от провайдера. Так как в этом месте планируется стол для ПК и других основных потребителей LAN (сетевой принтер, СХД), то есть располагая роутер в этом месте я получаю возможность запитать основных потребителей короткими патчкордами, к тому же посадив все на единый добротный ИБП. Останется только пара линий для ТВ,одну в эту комнату, вторую в кухню. Поэтому и возникла мысль завести и сигнализацию в место установки роутера. Насколько это разумно? В этом случае придется тянуть длинный провод до геркона входной двери? Но помимо этого еще что-то у двери необходимо располагать, или можно все сосредоточить в углу комнаты у окна?
Looking
Looking
10.10.2018 в 12:57:18
или все-таки разумнее протянуть дополнительную линию LAN от роутера к двери и расположить основной блок сигнализации у двери, и от него протянуть линии до датчиков в комнате и на кухне? в варианте в первом посте подкупает возможность посадить основной блок сигнализации на общий достаточно емкий ИБП.
10.10.2018 в 13:32:25
Looking написал: Но помимо этого еще что-то у двери необходимо располагать,
Если сигналка на фирму и у которой приезжает наряд бойцов по срабатыванию - то геркон и светодиод снаружи вх двери - называется КПН "Контроль прибытия наряда"
Looking написал: и расположить основной блок сигнализации у двери, и от него протянуть линии до датчиков в комнате и на кухне?
так обычно и делают. Типовая сигналка может состоять из модуля с аккумулятором и главным блоком + модуль клавиатуры у двери. Основной модуль - можно спрятать скажем на антресоль и тд...
Looking
Looking
11.10.2018 в 00:47:49
BV написал: так обычно и делают.
спасибо за ответ! интернет сигналка от роутера берет? или по WAN из подъезда, независимо от роутера?
11.10.2018 в 00:49:23
Looking написал: интернет сигналка от роутера берет? или по WAN из подъезда, независимо от роутера?
интерент сигналок - как грязи. Читайте описание конкретной. А лишний провод заложить при ремонте - копейки...
Looking
Looking
11.10.2018 в 01:16:07
BV написал: и светодиод снаружи вх двери - называется КПН "Контроль прибытия наряда"
то есть сейчас при ремонте одну пару вывести в подъезд под КПН? его обычно над дверным косяком располагают?
Borg
Borg
11.10.2018 в 18:42:44
Looking, провода от блока управления нужно вести для герконов на всех окнах, до объёмников, для геркона на двери, для контрольной лампы снаружи квартиры, до считывателя снаружи квартиры или клавиатуры внутри у двери, для тревожной кнопки, сирены. При этом, в зависимости от блока управления, герконы и объёмнки могут быть на одном шлейфе или до каждого прибора может быть свой кабель.
Looking
Looking
12.10.2018 в 01:58:08
Borg написал: для герконов на всех окнах,
спасибо огромное за ответ! для однушки имеют смысл герконы на окна? ведь в случае проникновения сработают объемники?
юра Т
юра Т
12.10.2018 в 13:20:59
Looking, герконы имеют смысл, так как объёмники могут на животинку срабатывать
12.10.2018 в 14:29:18
Looking написал:
Looking, две пары геркон и диод. Да и не забыть ввести внутрь дверной коробки входной двери пару на геркон открытия, чтобы не лепить его внакладку....
Вообще бы лучше выбрать сигналку и смотреть поблочно, а не пытаться "обьять необьятного сферического коня в вакууме". Хотя можно везде напихать 4х парников - чтоб было. Какая разница - тащить 2х парник или 4х парник? :)
12.10.2018 в 14:32:43
юра Т написал: Looking, герконы имеют смысл, так как объёмники могут на животинку срабатывать
юра Т, герконы не сработают на разбитие стекла... Обьемники теоретически можно отстроить от животинки, если это не дог размером с человека :)
