alexander017
alexander017
12.10.2018 в 16:06:27
Добрый день! Услышал что согласно требованиям безопасности ПУЭ на кнопки аварийного отключения например типа XB4 BS8444 можно подавать напряжение не более 24В. Перечитал ПУЭ и не увидел такого требования. Подскажите так ли это, и где это четко оговаривается?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.10.2018 в 16:21:11
alexander017, - а где эта кнопка стоит ? Если в бане - не более 12 Вольт.
megrad
megrad
12.10.2018 в 16:21:13
alexander017, обычная стоповая кнопка.. может для влажных помещений требование?
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2018 в 16:34:00
alexander017, У Вас видимо не очень хорошо со слухом. ПУЭ регламентирует электропроводки, а аварийные кнопки устанавливаются на электрооборудование. Так что эти 2 персонажа не пересекаются между собой.
alexander017
alexander017
12.10.2018 в 16:48:37
ПPOPAБ, она стоит на кресле в кабине, на котором будет сидеть оператор. Помещение не влажное, сухое
12.10.2018 в 16:54:46
alexander017 написал: она стоит на кресле в кабине, на котором будет сидеть оператор.
Кабина чего,где? Насколько я понимаю, на эти применения требования ПУЭ уже не распространяются... Но по здравому смыслу делать электрический стул как-то не правильно...
megrad
megrad
12.10.2018 в 17:35:09
Э-э, господин партизан озвучьте нормально ТЗ. :mad:
alexander017
alexander017
12.10.2018 в 18:38:51
BV, кабина самолета например, авиатоенажера. Делается система аварийного отключения питания. Кнопки раскиданы в разных отсеках и кабине последовательно. Есть вводной щиток, в нем контактор 3 фазы с катушкой 220В. Эти 220В можно на аварийную кнопку кидать или нет? По идее опасно все это, наверное лучше 12В или 24В сделать
12.10.2018 в 18:49:34
alexander017 написал: BV, кабина самолета например, авиатоенажера. Делается система аварийного отключения питания. Кнопки раскиданы в разных отсеках и кабине последовательно. Есть вводной щиток, в нем контактор 3 фазы с катушкой 220В. Эти 220В можно на аварийную кнопку кидать или нет? По идее опасно все это, наверное лучше 12В или 24В сделать
alexander017, Я так понимаю, вся эта штука будет металлическая... то там с особым тщанием надо заземлять все корпуса и металлические части. А если будут использованы приборы от авиа.... то там питание - 27 вольт, если правильно помню... и тащить туда 380 как-то не .... Впрочем вам вблизи виднее...
alexander017
alexander017
12.10.2018 в 19:18:55
BV, да, будем все землить внимательно, краску зачищать и землить все) 380В это для приводов, конструкция подвижная, вибрации передаются и т.д.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.10.2018 в 19:26:00
Rumato написал: У Вас видимо не очень хорошо со слухом. ПУЭ регламентирует электропроводки, а аварийные кнопки устанавливаются на электрооборудование. Так что эти 2 персонажа не пересекаются между собой.
Не нужно ля-ля... :nо:
alexander017 написал: она стоит на кресле в кабине, на котором будет сидеть оператор. Помещение не влажное, сухое
ОК.
BV написал: на эти применения требования ПУЭ уже не распространяются...
Вполне себе, хотя это уж очень специфично...
alexander017 написал: кабина самолета например, авиатоенажера. Делается система аварийного отключения питания. Кнопки раскиданы в разных отсеках и кабине последовательно. Есть вводной щиток, в нем контактор 3 фазы с катушкой 220В. Эти 220В можно на аварийную кнопку кидать или нет? По идее опасно все это, наверное лучше 12В или 24В сделать
:cool: :cool: :cool: Идиосинкразия. Это тема п/я и минимум ДСП.
BV написал: Я так понимаю, вся эта штука будет металлическая... то там с особым тщанием надо заземлять все корпуса и металлические части.
Эта штука трактуется как - особо опасное помещение.
BV написал: А если будут использованы приборы от авиа.... то там питание - 27 вольт, если правильно помню... и тащить туда 380 как-то не ....
На бортах не только постоянка 27 но 230/400В 400Гц имеют место быть. :yu:
Знать не знаю и знать не хочу, что вы там колхозите! Но, добрый совет: не превышайте напряжение используемого бортового оборудования!
