12.10.2018 в 19:30:27
alexander017, это специзделие .... напрямую под ПУЭ не попадает - читайте в самом начале документа - область применения этого документа. Для подобных изделий пишется "по документации изготовителя" А вот здравый смысл и принципы безопасности - ДА. Пусть и сухое, но металла внутри хватает - чем меньше опасных потенциалов - тем лучше...
alexander017 написал: 380В это для приводов, конструкция подвижная, вибрации передаются и т.д.
Приводы наверняка частотные, УЗО типа А - обязательно!
12.10.2018 в 19:44:58
ПPOPAБ написал: Эта штука трактуется как - особо опасное помещение.
Вот об этом и подумал - потное тельце испытуемого пристегнутого ремнями к металлу никуда не убежит и долго дергаться не будет на электрическом стуле
ПPOPAБ написал: На бортах не только постоянка 27 но 230/400В 400Гц имеют место быть
на тех с чем я.... не было. Гены были 27/400гц
ПPOPAБ написал: BV написал: на эти применения требования ПУЭ уже не распространяются...
Вполне себе, хотя это уж очень специфично...
И все же, коллега, я с Вами не вполне согласен. Это гибрид :)
ГОСТ 21659-76 Тренажеры авиационные. Термины и определения http://docs.cntd.ru/document/1200009374/
ГОСТ Р 54073-2010 Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии.
http://docs.cntd.ru/document/1200082851
ГОСТ Р 56445-2015 Тренажеры стационарные. Общие требования безопасности и методы испытаний
http://docs.cntd.ru/document/1200121761
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стационарные тренажеры, используемые в фитнес-залах организаций, таких как спортивные объединения, учебные заведения, гостиницы, спортивные залы и клубы, реабилитационные центры и студии, где доступ к тренажерам и контроль за ними осуществляет непосредственно владелец (лицо, которое несет юридическую ответственность), в домашних условиях, а также на другие типы тренажеров, включая тренажеры с электрическим приводом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.10.2018 в 19:52:05
BV написал: И все же, коллега, я не вполне согласен. Это гибрид :)
То есть - частично согласны... А это - уже консенсунс! :)
Ну.., за консенсунс! ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.10.2018 в 19:57:05
BV написал: Приводы наверняка частотные, УЗО типа А - обязательно!
Внешняя электро-гидравлика - да класть на неё с прибором. Не кабинное оборудование. ;)
12.10.2018 в 20:08:02
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, и покладенный тоже прибор ;) сгорит вместе с поклавшим констуктором в этой самой кабине
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.10.2018 в 20:20:17
BV написал: и покладенный тоже прибор ;) сгорит вместе с поклавшим констуктором в этой самой кабине
Вот эти все контролеры - располагаются в ином помещении... А привода отдельно и с кабиной связаны лишь гидрой... Всё это - на сплошном стальном столе и при двух системах пожаротушения. ВДТ лишь может предотвратить развитие частичного отказа схемы частотного регулятора в местное микро возгорание. И никоим образом не влияет на безопасность "пилота".
:cool: Блин... Талибы строят имитатор бомбера?
12.10.2018 в 20:20:28
ПPOPAБ написал: BV написал: А если будут использованы приборы от авиа.... то там питание - 27 вольт, если правильно помню... и тащить туда 380 как-то не ....
На бортах не только постоянка 27 но 230/400В 400Гц имеют место быть. :yu:
Т.к. не помню о такиих, то поискал...
Допускаются
BV написал: ГОСТ Р 54073-2010 Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии. http://docs.cntd.ru/document/1200082851
**5.1.1 Типы систем переменного тока и их соединения
5.1.1.1 Системы трехфазного переменного тока должны обеспечивать как трехфазное, так и однофазное электропитание с номинальным напряжением 115/200 В и номинальной постоянной частотой 400 Гц или переменной частотой 360…800 Гц.
Допускается применение систем переменного тока с двойным номинальным напряжением 230/400 В постоянной частоты 400 Гц или переменной частоты 360…800 Гц. ** Это значит, что применение должно быть обосновано необходимостью....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.10.2018 в 20:24:38
BV написал: Это значит, что
: большой ероплан... :popcorn
12.10.2018 в 20:26:16
ПPOPAБ написал: Вот эти все контролеры - располагаются в ином помещении..
В ином обьеме - т.е. вне кабины. А что уж там нагородили в данной конкретной реализации....
Да и проводочки там могут быть...., а на все проводочки предохранителей не напасешься....
ПPOPAБ написал: Всё это - на сплошном стальном столе
И при посадке/высадке пилота - контакт со стальным столом вполне может быть.... ВДТ лишним не будет...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.10.2018 в 20:31:00
BV написал: В ином обьеме - т.е. вне кабины.
Нет...
BV написал: И при посадке/высадке пилота - контакт со стальным листом вполне может быть....
Щет... Там даже линолеум заземлен. Во всем "сарае" размером со среднюю школу.
:cool: Пойду подам напряжение на периметр, а то не ровен час, после таких откровений - выкрадут на территорию сопредельного государства... :D :D :D
dokar
dokar
Мадонатор
12.10.2018 в 23:34:53
Уф, развели бондиану, целую :) Молодцы, читал с упоением . :applause:
Да, ни фига.
