Valj
Valj
Брянск
14.10.2018 в 21:05:08
Доброго всем вечера! Подскажите, пожалуйста! "Мастер" положил плитку практически встык над бортом ванны (Рока, чугун). Зазор где-то 0,5 мм, а где-то в лезвие. Удастся ли затереть такие швы (Церезит CE 40) и не отвалится ли плитка при микросдвигах ванны? Стоит ли так оставить или нужно переделывать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 21:21:24
Valj, во-первых, все углы, примыкание плитки с ванной, пол-стена, заделываютя силиконовым герметиком, но не цементной затиркой., во-вторых, шов очень маленький. По уму в шов вставляется эластичный шнур и заделывается герметиком
Valj
Valj
Брянск
14.10.2018 в 21:24:56
dmitrovski, спасибо! Но так не хочется герметик - чернеет(( Подскажите - что со швом делать? Заставить переделать? Какая минимально необходимая ширина (межплиточные швы - 2,5 мм)? Если оставить как есть - чем грозит в дальнейшем? Заранее благодарю за ответ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 21:41:27
Valj, ничего не чернеет, чернеет из-за мыльного раствора, который надо просто тупо смывать и использовать правильный силикон. Ни в одном грамотном ремонте в углах не используют цементную затирку. Примыкание стены (без плитки)и ванны герметезировали?
Valj
Valj
Брянск
14.10.2018 в 21:43:21
dmitrovski, нет((
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 21:45:11
Valj, почему, нашли подешевле?
Valj
Valj
Брянск
14.10.2018 в 21:51:44
dmitrovski, нашли по знакомству и не подешевле. А получается как всегда. Я просила засиликонить стык ванна-стена и затереть затиркой стык ванна-плитка (стоит подобная конструкция в другом месте 6лет, шов затирки 2 мм потемнел, но не критично). "Мастер" согласился затереть, силиконить не стал - сказал, что отвалится. Изначально он хотел силиконить стык ванна-плитка. Но я не ожидала плитки вплотную к борту. Что там затирать-то теперь? Хоть силиконом, хоть не силиконом. Плитка-то хоть не отвалится (ванна ведь все равно двигаться будет, хоть и незначительно)?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.10.2018 в 22:00:41
Valj, не очень понятно что со стыком ванна/стена. Если без силикона, то можно ванну чуть опустить, выкрутив ножки
Valj
Valj
Брянск
14.10.2018 в 22:03:22
spaceeggs, без силикона, верно. Тоже думала над подобным вариантом. Подскажите,экран из ГКЛВ придется разбирать (он без плитки пока)? Или на 1 мм он "сыграет")?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 22:27:48
spaceeggs написал: Valj, не очень понятно что со стыком ванна/стена. Если без силикона, то можно ванну чуть опустить, выкрутив ножки
spaceeggs, только не выкрутив, а закрутив ;)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.10.2018 в 22:35:54
Valj, ну если ни каркас, ни ГКЛ с ванной не связаны ничем, то вполне.
А что, есть доступ ко всем ногам через экран?
