pavel111
pavel111
Волгоград
15.10.2018 в 09:54:08
Здравствуйте уважаемые знатоки. Прошу помощи в разрешении вопроса. Суть в следующем: имеется двухэтажное общественное здание с существующей вертикальной однотрубной системой. Данная система нуждается в капитальном ремонте (замена труб и радиаторов) с сохранением существующей системы. Также на тепловом пункте необходимо дополнительно подключить линию отопления для обогрева строящегося перехода в другое здание (думаю здесь однозначно двухтрубная система с циркуляционным насосом). Таким образом мы имеем в тепловом пункте после узла учета тепловой энергии коллектор, основная ветвь - однотрубная, на систему отопления здания, вторая ветвь - двухтрубная, через смесительный узел на систему обогрева перехода. Температура воздуха в переходе на 6 градусов ниже чем в основном здании. Будет ли работать такая система? Я так понимаю основная трудность - потеря напора в основной сети при включении смесительного узла на переход. В чем может быть еще подвох?
15.10.2018 в 11:29:53
Все это надо считать. Вы не на форуме телепатов. Найдите здесь Inch64 и договоритесь...
