blinoff
blinoff
15.10.2018 в 13:14:12
Здравствуйте! Отопительный сезон начался и появился неприятный сюрприз от биметалла: шумит, зараза. Точнее, шумит стояк отопления в комнате, ну а биметалл резонирует, хорошо так. Тяжеловато ночью засыпать. В прошлом сезоне вроде не было такого безобразия. Бодания с ЖЭК ничего не дают, пару раз сантехники чего-то ходили и делали с системой, шуметь стало меньше но всё равно не годится. Больше они вряд ли будут делать. КОроче, решил я плюнуть и попробовать заменить на чугун. Сейчас стоит 4 секции Riraf Monolit 500. Планирую заменить на китайский чугун Konner Modern 500, те же 4 секции. Как думаете, сильно поможет? Советские МС-140 всё же не хочется. И второй момент. Сильно сложно устанавливать? Вот тут фото, ссылка, из этого поста. Такое же, только в спальне. Боковое подключение. Шаровые краны есть, байпас есть. Достаточно этот выкручить ключом и вставить китайский без применения сварки, чтоб ремонт не портить? Спасибо за ответы!
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2018 в 23:19:25
blinoff написал: достаточно этот выкручить ключом и вставить китайский без применения сварки, чтоб ремонт не портить?
конечно, межосевое такое же. толщина коннера почти как у биметалла, кронштейны только придеться сместить
blinoff
blinoff
24.10.2018 в 01:16:34
Спасибо! только тепловой поток у китайских чугунных существенно ниже: 150Вт против 196Вт монолитовских на секцию... на 5 секций ставить придётся.
blinoff
blinoff
24.10.2018 в 01:23:07
Олегович написал:
Олегович, ещё некие STI Нова 500 рекламируются, тоже Китай. В плане монтажа с Коннером большая разница, не сталкивались?
Олегович
Олегович
Эксперт
24.10.2018 в 05:43:00
blinoff, да я и с Коннером не сталкивался на своём монтаже, избавил Бог) видел на выставке, достаточно... а с STI знаком по кранам которые ставят строители в новостройках, нет ничего хуже, при запуске дома слесаря УК устали бегать их менять.
Mazayac
Mazayac
24.10.2018 в 07:46:56
blinoff, теоретическая теплоотдача порой очень слабо соотносится с реальностью :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2018 в 08:22:40
blinoff, узнайте направление подачи по стояку. У Коннера проходы далеко не такие же, как у МС140. Как не бы получилась "Проблема бимрадиатора при нижней подаче".
