id90081215
id90081215
16.10.2018 в 23:12:32
Здравствуйте. Собрались менять пол, хочу убрать старый паркет и постелить ламинат. Пирог пола от застройщика сейчас таков: стяжка, синтетическая подложка 8-10мм(чтото уж очень толстая), паркет 15мм. Хочу убрать паркет, постелить ламинат 8мм(ламинат толщин 10-12мм уж больно дорогой) на существующую подложку, но тогда вопрос встаёт разной высоты с соседним помещением, а планируется ещё смена двери вместе с наличником. Отсюда несколько вопросов:
  1. Можно ли сделать следующий пирог пола, на бетонной стяжке хвойная подложка либо пробковая 6-7мм ( для нивелирования высоты чистового пола с соседним помещением, типа как замена фанеры)
    • синтетическая подложка 2-4мм, и потом уже ламинат 8мм. Или это нарушение технологии и подложка должна быть всегда одна? то есть по сути использование первой подложки как замену фанеры или дсп.
  2. Если все таки постелить ламинат 8-10мм на синтетическую подложку то, в дальнейшем, когда дело дойдёт до установки двери с наличниками, то делают ли так, что на стороне одного помещения длина наличника до пола будет больше?(чтобы не было зазора из-за разницы высот полов двух помещений, под заказ)
  3. Или все таки смотреть в сторону 12мм ламината? Наливной пол делать тоже неохота.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.10.2018 в 00:34:26
id90081215, 10мм ламинат дорого, а пробковую подлжку за те же деньги не дорого? Убирайте подложку от застройщика, укладывайте 12мм фанеру, подложку 2-3мм и ламинат 8мм
