nadegniy
nadegniy
18.10.2018 в 23:34:08
sheich написал: sanya1965, ну вот с гипсовыми все понятно. они легкие, но.. они гипсовые) то есть, я понимаю, что это имитация. А как клеятся такие половинки? 1 шт. 1.5 кило весит. неужели на обычный плиточный клей? З.Ы. Хочется выложить на стене что-то, напоминающее по виду камин)
sheich, Для таких целей покупают полноформатный клинкерный кирпич либо кирпич ручной формовки и пилят его на плитку. Пилят углы и пилят плоскость, толщина плитки получается порядка 27-30 мм в зависимости от производителя кирпича. Дальше такую плитку приклеивают при облицовке фасадов и используют при внутренней отделке. !#[https://www.youtube.com/watch?v=4EGhMsLQ1SM&t=11s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=JBMFZkpdW4g&t=1s]
Mason
Mason
18.10.2018 в 23:54:03
sheich написал: Да, стяжка и наливной пол уже есть. Вот на него и собираюсь укладывать) В общем, мысль ясна. спасибо!
sheich, Непосредственно где будет стена сруби наливной пол .
sheich
sheich
19.10.2018 в 00:31:46
Mason, "стена" будет 1 метр на 1.5, зачем?
Mason
Mason
19.10.2018 в 01:46:39
sheich написал: Mason, "стена" будет 1 метр на 1.5, зачем?
sheich, Никогда не будет сцепления раствора с полимерным полом . Впрочем как хотите - дело ваше .
nadegniy
nadegniy
19.10.2018 в 11:35:03
Сан Саныч (Москва) написал: Этими половинками сейчас каркасные дома обкладывают. Типа облицовка. Не понимаю зачем, либо модно либо ради экономии, либо ради уменьшения нагрузки на фундамент. Очень популярная нынче тема.
Сан Саныч (Москва), Обманывают глупых дачников, так проще продать скворечник.
sheich
sheich
19.10.2018 в 11:55:49
Mason, почему не будет? а как же плитка на полу (на плиточном клее) держится?
sheich
sheich
19.10.2018 в 12:12:42
Вот такую стенку надо построить лежит на полу (стяжка+наливной) одним карем примыкает к стене ширина = 1 метр высота = 1.5 метра думаю еще через ряд, например, крепить железными уголками к стене, типа таких (так как две стороны этой стены из четырех все-таки просто висят в воздухе) может еще к полу чем-нибудь присверлить? нижний ряд. схему кладки думаю вот такую (в один кирпич, называется?) или можно в пол-кирпича? просто с учетом того, что она наполовину будет висеть в воздухе - будет ли устойчиво стоять в пол-кирпича? так-то толщина совсем не требуется. Функция этой стены чисто декоративная. Вот всвязи с этим (наливным полом в том числе) нельзя ли, например, смешать плиточный клей с кладочным раствором? Хотя бы для первого ряда. Ну, там, подождать подольше, дать ему хорошенько просохнуть. А потом все остальные ряды уже укладывать, используя только кладочную смесь.
