ertar
ertar
18.10.2018 в 12:03:48
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите грамотным советом - меняю все сама, не могу сообразить - возникла необходимость утеплить балкон и поменять все окна. Хочу окна заказать у компании, а для утепления обратиться к частнику. Какая последовательность проведения работ? Как я понимаю, то сперва должна установить окна и отливы с обратной стороны. Потом позвать мастера по утеплению. А потом уже, узнав получившуюся ширинку с материалами, дозаказать у оконной фирмы подоконники? Или подоконники сразу при установке окон делать? Но тогда я боюсь прогадать с их шириной - для экономии места мне они максимально узкие нужны - чтоб только чашку поставить.
stad
stad
18.10.2018 в 12:09:52
Сначала рассчитать толщину пирога,с утеплителем и финишной отделкой на стенах и потолке. Исходя из этого находим размеры окна и толщину доборных профилей. Дальше ставим окно. Без подоконников.
ertar
ertar
18.10.2018 в 12:19:29
stad,спасибо! Боюсь с частником, что "на глаз" все оценит. А если сначала провести утепление, а потом ставить окна - так будет лучше? Или так не делают?
АнтонК
АнтонК
Омск
18.10.2018 в 13:46:01
ertar, не лучший вариант. Толщины утеплителей известны, их свойства тоже. Надо определиться чем и какой толщины утеплять, отсюда спокойно получаем толщину пирога.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.10.2018 в 14:01:40
ertar, разве проблема купить подоконники, это не обязательно обращаться в оконную фирму!
ertar
ertar
18.10.2018 в 17:07:02
dmitrovski, не проблема, просто переделывать не хочу - ищу оптимальный вариант и по ценнику, и чтоб почти сразу сделалось.
ertar
ertar
18.10.2018 в 17:09:18
АнтонК, ага, хорошо, спасибо Вам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.10.2018 в 20:40:55
ertar написал: dmitrovski, не проблема, просто переделывать не хочу - ищу оптимальный вариант и по ценнику, и чтоб почти сразу сделалось.
ertar, а чего переделывать то, подоконник ставитсч в последнюю очередь
nadegniy
nadegniy
18.10.2018 в 23:40:16
Вначале нужно установить оконные блоки, окна нужно заказывать с доборами из пластика, нужно учесть, что на потолок, на стены вы будете приклеивать ЭППС толщиной не менее 100мм, плюс клей и базовый слой займут ещё 10-15мм.
