Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.03.2009 в 07:31:54
bladejj написал : а если надо заточить сверло скажем 15-16-19-22... то как справится с такой проблемой.
И как часто нужно затачивать такие сверла в бытовом применении? И на каких дрелях их применять? Ни по качеству заточки, ни по времени, ни по стабильности результатов ручная заточка не конкурент механизированной. Да и в быту сверла точить приходится не часто, какой уж там навык.
vadim d
vadim d
10.03.2009 в 08:22:14
bladejj написал : Считаю что сверла надо научится затачивать без приспособ это лучше потому что когда понадобится гдето заточить сверло(наждак есть а приспособы нет) то будет проблема да
согласен. достаточно обычного "точила" за один вечер можно на бить руку методоб проб и ошибок. Когда учился ,на практике,СТАРЫЕ слесаря инструментальщики расказали и показали все, Огромное им спасибо и сейчас точу любое: сверла ,перья, диски, коронки и т.д. и проблеммы собственно нет. Всем удачи.
bladejj
bladejj
10.03.2009 в 12:16:53
а для бытовых нужд просто купи новое заточеное сверло а тупое выкинь. Вообщето я думал здесь настоящие любители своего дела тусуются а не критики. А по поводу скорости и стабильности и качества заточки поговорите с проф. они и покажут и удивят.:clapping
bladejj
bladejj
10.03.2009 в 12:40:32
что касается заточки вообще, то это тоже специфическая операция надо много знать и уметь.вопервых надо следить затем чтобы диск не бил радиально также своевременно шарошить дабы устранить даже молейшее биение,зазор между диском наждака и подручника не должен привышать трёх милиметров (это чтоб сверло или что другое не попало между камнем и подручником)сверло или что другое нельзя перекаливать(появление цвета побежалости как при калке)если такое случилось то требуется стачить по высоте(от кончика сверла в сторону хвостовика) иначе качество сверла на этом участке плохое да и при заточке изделий из быстрорежущих сталей требуется обязательное охлождение чтоб избежать отпуска металла и наоборот с изделиями из победитовых сплавов (припаяные пластинки) нельзя их после нагревания охлаждать в воде или эмульсии иначе пластинка может треснуть а при использовании отвалится:scare
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.03.2009 в 16:40:10
bladejj написал : Вообщето я думал здесь настоящие любители своего дела тусуются а не критики.
Не, здесь домохозяйки тусуются.:flirt
bladejj написал : А по поводу скорости и стабильности и качества заточки поговорите с проф. они и покажут и удивят.
А зачем? достаточно иметь, например, это:
bladejj
bladejj
10.03.2009 в 17:21:53
А наверное Вы правы
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
15.03.2009 в 14:38:20
У нас на работе слесаря точат на глаз. А есть профи так от и фрезы точит. Одно загляденье. Посмотрел я на них завидно. Пробую и чувствую глаз то у меня кривоват. Хоть и сверлить мало и точности не нужно, а хочется красиво чтобы было. Сделал себе уголок под 90 градусов. На внутреннем угле нацарапал шкалу с шагом мм. с обоих сторон.И теперь при заточке сверл проверяю геометрию, поворачивая сверло то одной стороной, то другой. И проблема кривоглазия решилась довольно легко. Это не приспособа но значительно упростила заточку сверл любого диаметра.
bladejj
bladejj
15.03.2009 в 22:42:44
что решени есть разные и это тоже решение хорошее особенно когда надо чтоб сверло точно нужный диаметр отверстия выдовало а не примерно да под разной твёрдости материал разный угол чем тверже тем меньше хотя можно и пренебреч
tirist
tirist
22.03.2009 в 18:46:35
У нас на предприятии один спец тратит в месяц 6 часов на заточку сверел, а если купить станочек для заточки, то не надо тратить по 6 часов в месяц на заточку, и может спец этот не нужен будет.
22.03.2009 в 18:51:11
2tirist Подход руководителя с экономическим образованием... :)
tirist
tirist
22.03.2009 в 20:59:53
Интенсивно сверлим алюминий. Наш специалист раньше был столяром и сверла затачивает как перовые, т.е. сверлит без заусенцев - вместо заусенцев вылетает маленькая шайба. Пилим алюминиевый профиль ленточной пилой, а надо, скорее всего, пилить дисковыми пилами.
