samorex
samorex
Самара
26.02.2007 в 09:07:16
Доброго времени суток, гуру!
Предлагаю обсудить достоинства и недостатки одножильных и многожильных проводников для силовой проводки. Сравниваем, естественно, одного сечения, например, 2,5 кв.мм.
  1. У каких контакт лучше с УЗО, автоматами?
  2. У каких контакт лучше в случае скрутки?
  3. Стоит ли залуживать многожильные? Или в месте окончания припоя проводники переломятся также как и одножильный? 4.Нормативные докуметы как то это регламентируют?
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2007 в 09:39:09
samorex написал : Нормативные докуметы как то это регламентируют?
"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."
VladislavV
VladislavV
26.02.2007 в 09:54:05
  1. На многожильные - наконечник надеть и опрессовать.
  2. требуется. Или наконечник. И как это вы ухитрились одножил переломить?
samorex
samorex
Самара
26.02.2007 в 10:29:20
VladislavV написал :
  1. требуется. Или наконечник. И как это вы ухитрились одножил переломить?
Болтиком - затягивал-затягивал и обломил...
DMC
DMC
26.02.2007 в 12:51:42
2samorex
Для каждого вида проводов существуют свои способы соединения. Либо т.с. обман - на многопроволочную жилу надевается наконечник, и место провода, участвующее в соединении, становится как бы однопроволочным...
А вообще, прежде чем задаваться такими вопросами, следовало бы в понятиях разобраться: Многожильный проводник - на самом деле нет такого понятия, ибо проводник подразумевает один "провод". Многожильным может быть провод, кабель, шнур - это два и более однопроводлочных или многопроволочных изолированных проводников в общей оболочке и дополнительных средствах защиты. Одножильный провод - это один однопроволочный или многопроволдочный проводник в изоляции. Жила - может быть однопроволочная, т.е. состоящая из одного проводка, а может быть многопроволочная, состоящаяя из нескольких тонких проволок. Еще для многопроволочных изделий есть параметры: сечение проволок, их геометрическая форма и повив...
И обсуждать здесь нечего - для стационарной проводки используется однопроволочные одножильные или многожильные провода. Реже используются многопроволочные низкой гибкости, там проволок мало и они достаточно толстые.
А вот для мобильных устройств успользуются многопроволочные провода, кабели и шнуры с жилами состоящими из тонких проволок, такие изделия отличаются повышенной гибкостью, износостойкостью и толщиной изоляции.
Если пускорегулирующая или защитная аппаратура предъявляет определенные требования к креплению проводов, то эти требования надо обеспечить. Для многопроволочных проводов необходимо чтобы жила зажималась между двумя пластинами, а не непосредственно винтом придавливалась.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.02.2007 в 12:59:12
2DMC Давно ли это было http://mastercity.ru/old_forum_archive/10/1000198.shtml ;)
samorex
samorex
Самара
26.02.2007 в 13:41:15
DMC написал : 2samorex
Суть понятна, спасибо.
DMC
DMC
26.02.2007 в 14:25:55
2Викторыч Угу, 3-4 года назад... - там дата имеется, посмотри:))) А что? Я ж в электрике не так давно, и чисто в виде хобби... А до этого только с электроникой дела имел - там все другое...
iale
iale
26.02.2007 в 15:30:19
DMC написал : 2Викторыч
А теперь с электроникой как - побоку ? Я вот как к электронике 20 лет назад прилип - до сих пор отлипнуть не получается, правда всё быстрее и быстрее бежать приходится, чтоб на гребне волны оставаться...
vitaly.M
vitaly.M
26.02.2007 в 16:53:24
Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf
