sinori
sinori
22.10.2018 в 09:45:14
Господа, здравствуйте! Делал стяжку около 2х-3х месяцев назадследующим методом: Дом 91 года кирпичные стены. На голые обеспыленные плиты(к слову они лежат немного не в уровень друг с другом, а именно одна выше другой на примерно сантиметр)настилалась плёнка (она была слегка маслянистая из леруа мерлен. Прям слегка слегка будто в масле которым обрабатывают детали для хранения), поверх плёнки лили слой с керамзитом и дали высохнуть, потом ещё один слой уже без керамзита, лилось примерно пополам и общая толщина от 5 до 8 см по квартире. В зале она 6-7 сантиметров. Стяжка и наливайка PROFIT. Всё как в инструкции с водой и пропорциями, выстаиванием и тд. Сквозняков небыло, накрыто от солнца было не полностью к сожалению, а лишь слегка бумагой на окнах и тёмной плёнкой поверх. Смачивали раз в пару дней-обильно.
Такая беда: в зале, в течении первых двух недель всё ок было, потом она треснула и по трещинам (идут по центру длинной стороны комнаты)слегка поднялась. Прошло примерно ещё 2 недели с "вздыбливание" стало выше. Сейчас холмик на месте стяжки примерно 7 мм высотой. Края стяжки по трещины немного ходят вверх вниз. Так же немного ходит часть стяжки в углу комнаты, это чувствуется когда один человек на нём стоит а второй рядом слегка подпрыгивает. Вопроса два. Почему так произошло и что можно с этим сделать? Во второй комнате,коридоре и на кухне делали абсолютно так же и там всё окей
PS. Площадь данной комнаты чуть меньше 15 квадрат. Демпферная лента везде по кругу+ в проходах м/у комнатами
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2018 в 11:18:48
sinori, замешивали по инструкции, а всё остальное нет! Плавающая стяжка делается с армированием металлической сеткой, и делается одним слоем, без добавления всякого Г..!
sinori
sinori
22.10.2018 в 11:57:08
dmitrovski, Тоесть если бы сделал это же, но без пленки на полу то всё было бы нормально? Тогда в других комнатах непонятно почему она никак не треснула? Керамзит сыпать было нельзя?
22.10.2018 в 11:59:23
sinori написал: Почему так произошло и
Стяжка набрала прочность, и стала сохнуть сверху, верхний слой уменьшил свои размеры (усадка стяжки примерно 1см/метр) и стяжка начала выгибаться блюдцем. Достаточно типовая история....
sinori
sinori
22.10.2018 в 12:23:29
BV, надо было болгаркой по центру самому шов делать? Сейчас что-то можно исправить? Например если я её порежу болгаркой по центру то что-то изменится? Тоже подумал что она блюдцем вот так вот сохнет
22.10.2018 в 12:35:31
sinori, Ждать. Полного высыхания. Потом уже принимать решение. Пока, чтобы не было большего выгиба и еще трещин, слегка увлажнять верх стяжки - чтобы сохло более равномерно и верх сильно не пересыхал, при не полностью высохшем нижнем слое.
При увлажнении верхней поверхности примерно через час или менее блюдце должно расправиться и стать более плоским.
sinori написал: BV, надо было болгаркой по центру самому шов делать?
Наверное да. Еще повлияло то, что стяжка неоднородная - и верхний слой может усаживаться сильнее/быстрее нижнего.
sinori
sinori
22.10.2018 в 12:41:54
BV написал: Потом уже принимать решение.
3 месяца прошло, как долго это добро может сохнуть и какие варианты решения рассматривать?
22.10.2018 в 12:53:58
sinori написал: Во второй комнате,коридоре и на кухне делали абсолютно так же и там всё окей
Возможно в зале перелили воды, либо что-то немного изменили в технологии.
sinori написал: и наливайка PROFIT.
про наливайку - подробнее... Ссылка на описание, и где и как применялась?
sinori написал: Тоесть если бы сделал это же, но без пленки на полу то всё было бы нормально?
не факт - могла бы оторваться от пола, и так же стать блюдцем
sinori написал: 3 месяца прошло, как долго это добро может сохнуть
условия разные везде - влажность/температура. Среднестатистически по больнице :) - 1см /неделя после окончания полива
8см = 8 недель - 2 месяца. Должно уже высохнуть. Проверьте остаточную влажность либо прибором, либо ПЭ пленка прозрачная 100микрон и более метр на метр - положить на стяжку и прижать по краям. На ночь/сутки. Чуть приоткыть форточку - щелочку, чтоб не жарко было в комнате. Если высохла и осталась блюдщем, и увлажнение с последующем пригружением краев не помогут - резать на части, и залечивать прорезы эпоксидным составом с армированием поперек надреза. Либо полностью переделывать. Выбирать, что проще/дешевле/быстрее/надежнее/лучше звукоизоляция.... по вашей шкале приоритетов.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2018 в 14:58:05
sinori, да порежьте болгаркой, сложите в мешки и на помойку!
sinori
sinori
23.10.2018 в 04:42:13
BV написал: про наливайку - подробнее... Ссылка на описание, и где и как применялась?
http://www.pvhplitka.ru/goods/27673170-gruby_rovnitel_dlya_pola_profit_monolit_25_kg
Вот например описание
{{post:6452875резать на части, и залечивать прорезы эпоксидным составом с армированием поперек надреза}}
А на какие части резать?вот условно говоря квадратная комната. Трещина чётко по центру от стороны к стороне этого квадрата какие части должны получиться?
