Barrett
Barrett
Саратов
22.10.2018 в 14:22:16
Подскажите, не могу нигде найти. Везде пишут, что зазор между стеклопакетом и рамой должен быть 5мм. по всему периметру. А точка измерения на раме это какая именно, 1 или 2? Спасибо.
Если можно, ещё вопрос. В одном окне поменяли сэндвич на стеклопакет, но что странно, штапики с резинками нормально примыкают к стеклу полностью только по верху и низу. Боковые примыкают только от углов на 15-20 см, а вся середина нет. Почему так? И возможно ли, что горе-мастер промахнулся с размером стеклопакета?
AH-74
AH-74
Воронеж
22.10.2018 в 15:16:50
:eek: зачем вы туда полезли? :eek: если возникают такие вопросы, это зазор между дистанционной рамкой и фальцем профиля, и у вас все хорошо, при транспотировке штапик не забивают полностью, нужно просто посадить его на место, лучше вызовите тех у кого заказывали окна, они поправят штапик, если сейчас испортите его сами, то их выезд к вам будет платный.
Barrett
Barrett
Саратов
22.10.2018 в 15:31:49
Да не лазил я туда, это просто фото из сети. Что-бы вызвать и предъявить, нужно понять самому. Они уже приходили - 1 раз: поменяли сэндвич на стеклопакет. Я заметил неполное пролегание штапика. 2 раз: Пришли поменяли штапик. Опять не тот, говорят нужен родной Монблан. 3 раз: Пришли поменяли штапик, типа родной поставили, я сравнил, точно такой же только резинки больше выступают. Сказали, что значит рама кривая, но у них нет с собой уровня. Ушли. Короче сам всё измерил - нормально, никакой кривизны.
Предлагаете дальше их слушать?
dizelO
dizelO
22.10.2018 в 16:09:33
Barrett написал: Да не лазил я туда, это просто фото из сети. Что-бы вызвать и предъявить, нужно понять самому. Они уже приходили - 1 раз: поменяли сэндвич на стеклопакет. Я заметил неполное пролегание штапика. 2 раз: Пришли поменяли штапик. Опять не тот, говорят нужен родной Монблан. 3 раз: Пришли поменяли штапик, типа родной поставили, я сравнил, точно такой же только резинки больше выступают. Сказали, что значит рама кривая, но у них нет с собой уровня. Ушли. Короче сам всё измерил - нормально, никакой кривизны.
Barrett, фото дайте для начала.
22.10.2018 в 16:32:19
Barrett написал: Сказали, что значит рама кривая, но у них нет с собой уровня. Ушли.
А нитку они не могли у вас попросить? :)
AH-74
AH-74
Воронеж
22.10.2018 в 17:40:00
Barrett написал: 2 раз: Пришли поменяли штапик. Опять не тот, говорят нужен родной Монблан.
если фирма давно, то вряд ли длиннее чем надо нарезали, что он отщелкивается от створки, имхо: не тот штапик вам притаранили (с смысле не монблан, тк он стал очень д0рог)... на монблан подходит только рехау, это практически его клон, он встанет как надо, с остальными брендами многие пробовали, но мало у кого получалось воткнуть что-то другое.
Barrett
Barrett
Саратов
22.10.2018 в 19:32:35
dizelO написал: фото дайте для начала.
Завтра поеду.
BV написал: А нитку они не могли у вас попросить?
Да они мягко говоря тупорылые...
AH-74 написал: то вряд ли длиннее чем надо нарезали
длина нормальная
AH-74 написал: на монблан подходит только рехау
Последний раз они сказали, что это был сначала оригинал, потом рехау, У меня у маман окна как раз такие, сравнил - видно сразу, вечером сегодня звонил этим уродам, ругался - уже говорят универсальный. Убил бы прям. Чесное слово. ТРИ недели уже мозги парят!
Кстати, контора эта - "Сервисная оконная компания" Самара, может кто прочитает, чтоб обходили их за тридевять земель. Зато на домашней странице одно только REHAU. Вот уроды.
Barrett
Barrett
Саратов
23.10.2018 в 17:16:01
Значит так, зазор по вертикали 3 мм.
По бокам: слева 4, справа 8 мм. На всякий случай фото справа, где прокладка, она вообще пакета не касается, да и слева тоже.
Распакетил окно рядом, вставил штапик в это окно, нормально прилегает! Понимаю что всё дело было не в родном штапике? Возникли вопросы:
  1. Зазоры между рамой и пакетом нормальные? Прокладки добавлять не нужно?
  2. Вертикальный зазор ничего страшного?
  3. Оригинал штапика Рехау 560580 601 сейчас не меньше скольки стоит? А то звонил в 3 крупные конторы, цены 95, 130 и 150 за м.п. с нарезкой. Везде божатся что у них лучше других.
dizelO
dizelO
23.10.2018 в 18:26:35
Barrett написал: Значит так, зазор по вертикали 3 мм.
Barrett, зазоры в принципе нормальные, стеклопакет поправить в проеме. в глухой створке дистанционки в принципе не нужны, в открывной нужны. штапик по длинне подходит?
Barrett
Barrett
Саратов
23.10.2018 в 21:03:36
dizelO, длина на несколько мм была больше, да это не суть, всё равно менять. Сейчас главное купить нормальный штапик, по стоимости не в курсе? Я выше спрашивал.
Ещё странность. Мерил штангелем толщину пакета, 31 мм. Это нормально?
newsolutions
newsolutions
23.10.2018 в 22:04:20
Barrett написал: dizelO, длина на несколько мм была больше, да это не суть, всё равно менять. Сейчас главное купить нормальный штапик, по стоимости не в курсе? Я выше спрашивал.
Barrett, Пакет имеет допуск, стекло имеет допуск. Толщину 31-33 мм можно назвать нормой. Пакет в профиле можно выравнять. И сделать одинаковые зазоры по всем сторонам.
