Julyk
Julyk
23.10.2018 в 07:44:05
Добрый день!сделали ванную комнату, обложили плиткой, купили акриловый ванну с экраном и поняли что это уродство. Хотим сделать экран из плитки. сначала думали из гипсокартона, но мастер предлагает из блоков(газо какие то вроде) .Это нормально сверху плитки клеить эти блоки?? P.s. Ванна полукруглая
евгений78
евгений78
23.10.2018 в 09:01:49
нормально
телефон 8 905 530 42 54
Simson
Simson
23.10.2018 в 10:38:09
евгений78 написал: нормально
евгений78, газосиликат в ванной нормально?
Simson
Simson
23.10.2018 в 10:52:13
Julyk, плитка для возведения экрана не проблема, но газосиликат не лучший вариант для ванной. Его конечно можно использовать, но это требует ряда условий по защите блоков от влаги. Все эти подиумы, экраны, ступеньки из ГС имеют свойство очень быстро в ванных приходить в негодность. Радиусы как правило логично облицовывать мозаикой, и картин где эта мозаика сыпется с разрушающегося ГС достаточно. Если уж ГС, то он должен укладывать на гидроизолированныц слой, оштукатурен со всех сторон, защищены все торцы и углы + полная гидроизоляция. Я бы рекомендовал керамический кирпич с оштукатуриванием лицевой стороны, остальное зависит от конфигурации чаши ванной и того как экраном к ней подойти.
23.10.2018 в 11:11:43
Simson написал: Я бы рекомендовал керамический кирпич с оштукатуриванием лицевой стороны,
Вполне подойдут керамзитобетонные блоки. Если каркасная конструкция - кнауф аквапанель. Если относительно легкая - сьемная-выдвижная - то руспанель. И обязательно подумать о лючке для доступа к сифону, в который можно засунуть две руки для обслуживания. Учитывая, что ванна радиусная - выбрал бы первое и последнее, чтобы не штукатурить.
евгений78
евгений78
23.10.2018 в 13:43:22
8.5лет стоит.
Simson
Simson
23.10.2018 в 13:44:03
BV, учитывая объем работы и радиус я бы предпочел кирпич керамзитобетонным блокам. Всё таки керамзитобетон режется уже никак ГС и формфактор блоков на небольшие изгибы предполагает больше штукатурки + непонятно по конфигурации чаши ванной, там на ребре кирпич не всегда проходит к верху. С каркасной конструкцией проще изначально задать форму изгибов.
23.10.2018 в 13:49:35
евгений78, замочить это разок - сушить задолбаешься. Плавали уже - знаем, как засовывать в лючек вентилятор и сушить месяц-два :)
romankartsev
romankartsev
23.10.2018 в 13:50:44
Julyk написал: Добрый день!сделали ванную комнату, обложили плиткой, купили акриловый ванну с экраном и поняли что это уродство. Хотим сделать экран из плитки. сначала думали из гипсокартона, но мастер предлагает из блоков(газо какие то вроде) .Это нормально сверху плитки клеить эти блоки?? P.s. Ванна полукруглая
Julyk, да.С 2006 г.у меня в ванной экран ванны из газоблоков и проблем нет.Также сотню экранов построил из этого материала и нигде не разрушился экран.Обязательно нужно грунтовать их.Потом строить и облицовывать их плиткой.
23.10.2018 в 13:52:04
Simson написал: Всё таки керамзитобетон режется уже никак
болгаркой, или кирочкой каменщика, так же как и кирпич. вэтой конструкции не нужна монументальность - поэтому каркас рулит...
romankartsev
romankartsev
23.10.2018 в 13:56:17
