Hover
Hover
Лобня
25.10.2018 в 01:50:00
Всем привет! Примерно месяц назад взяли интересный (как нам тогда казалось) проект: нужно было восстановить исполнительную документацию (в минимальном исполнении: линейные схемы, планы прокладки кабельных линий, места распаечных коробок и т.д.). Коттедж на 670 кв.м., примерно 10 лет назад Заказчик, до своего отъезда "за бугор" построил дом, сделал инженерку, и выполнил черновую отделку. Всю исполниловку он успешно прое… (если она была вообще), старых работяг он даже на лицо вспомнить не может: в общий щит выходит хренова куча проводов + еще четыре щита (в подвале, в гараже, и на этажах). К нам обратился наш знакомый Подрядчик, кто взялся доделывать чистовую отделку после возращения Заказчика "в родную гавань". В общем, занимаемся сексом с этим, как нам казалось, денежным проектом уже дней 10, а продвинулись в своей работе процентов на 30. Понятное дело, что в начале "вызвонили" все концы - были линии, которые выходят на все этажи и т.д. - электрики там очень много - пытались сделать изначально "аля умный дом". Осталось несколько линий, которые приходят непонятно откуда и непонятно зачем. Есть в наличии девайс: LKZ-720, но и он не сильно помогает, с такой площадью, кол-вом линий и монолитным каркасом с обильным металлом. Пытались "перегружать и греть" линии и светить тепловизором - тоже геморно и не помогает особо... В общем сдаваться не охота, но и в минус уползать нет желания. Если кто сталкивался с такими работами, знает как и чем это быстро сделать - вэлком! Делитесь знаниями! :) Готовы взять и на суб-субподряд!
Hover
Hover
Лобня
25.10.2018 в 01:53:36
Забыл добавить: чистовая отделка УЖЕ выполнена процентов на 70 и переделывать электрику совсем нет желания у заказчика, учитывая стоимость "совсем не простой" отделки. Знакомый Подрядчик тоже прикрыл себя в договоре, т.к. Заказчик должен предоставить всю исполниловку по инженерке, но проблему это не отменяет, т.к. сделать нужно. Ну и ещё добавлю: Заказчику кто-то спи....ул, что нужна подробная исполниловка, вплоть до разверток стен с привязкой прокладки кабельных линий - он за это зачепился. Заказчик "застрял в 90-х" - надо и всё тут! Готов заплатить (при этом сильно поторговаться) - только скажи сколько! P.S. Только на главный щит приходит 117 концов!
25.10.2018 в 03:37:16
Hover написал: в минимальном исполнении: планы прокладки кабельных линий,
Hover написал: до разверток стен с привязкой прокладки кабельных линий
Hover написал: на 670 кв.м
:D :D :D (шутку про минимальное исполнение - оценил :applause: )
Hover написал: Если кто сталкивался с такими работами, знает как и чем это быстро сделать -
Сталкивался. Не то, что быстро, а скорее вообще НИКАК за разумное время, если результат нужен на 90% верный. Особенно если коробки распаяны и замурованы. За неразумное время.... ну может быть, если раньше крыша не поедет :)
Hover написал: а продвинулись в своей работе процентов на 30.
если эти 30% об этом
Hover написал: "вызвонили" все концы
то возможно, но "трассировка" будет крайне медленной и неточной, и от такой работы бешенство гарантировано
Hover написал: линейные схемы,
не получится составить в полном обьеме, если монтаж делали чудаки, и в коробках есть соединения проводников разных сечений, а также ошибки и КЗ где-то на линиях (отнимает огромное кол-во времени по разгребанию )
Hover написал: LKZ-720,
девайс отличный, но не всесильный, и к нему должен прилагаться большой опыт работы с ним - "набитая рука" :)
Hover написал: . Пытались "перегружать и греть" линии
сколько грели по времени и каким током А/мм2 ?
AirMakks
AirMakks
25.10.2018 в 09:19:19
Велкам то зе клаб (с) С квартирой в 10 раз меньшей площади я ковыряюсь третий месяц. А там почти строго радиальная проводка. Но сумрачный таджикский гений сумел превратить ее в смешанную, взяв рабочий ноль на пару точек с соседнего кабеля, т.к. в том, что идёт к точке он жилу просто перерубил. По своему опыту рекомендую постараться соскочить с обязательства найти кабели и коробки. Если ещё не поздно. Назовите это выбраковкой линий или как то ещё. Реально, за ОЧЕНЬ долго вы сможете только определить пригодность кабельных линий к Эксплуатации и нарисовать линейные схемы. Остальные пункты или не осуществимы вовсе, или потребуют эпических затрат. Дешевле будет отделку заново сделать.
ТОК-СМЕРТЬ!
Hover
Hover
Лобня
25.10.2018 в 09:41:13
BV, Монтаж делали знающие люди, явно по своему проекту и материал честный применялся. Заказчик что-то недоговаривает и есть подозрение, что попросту им не заплатили (он сам или Генподрядчик) - что-то тут явно не так. Нам кажется, что он боится, что могли специально косякнуть. Приезжали с электролабы, узнали что без проекта и уехали сразу. С розетками все более-менее, жутко вымораживает свет: изначально предполагалось огромное кол-во переключателей, подсветок, светильников и т.д. Распайки, естественно, замурованы. Вскрыли пару штук: небольшие скрутки сварены, а большие загильзованы. Много теплых полов, снеготаяния ступеней, балкона, и т.д. "Перегружали и грели" электропушкой на 5 кВт, сколько по времени - не скажу. Долго занимает сам процесс: на стройке народу много и подключать непонятно куда страшно т.к. из подрозетников оголённые провода торчат повсюду. Подрядчик уже понял, что дело жареным пахнет: юридически прикрыт, но заказчик из 90-х и для него "Договор - это бумажка, которую можно в жо запихнуть". В общем, очень-очень хотим уйти достойно, но вот передать не знаем кому :)
AirMakks
AirMakks
25.10.2018 в 09:42:17
И да, когда в приступе отчаяния :-) захотите арендовать супер прибор за больше чем 500 000₽. Вспомните, что важен не прибор, а связка прибор-оператор. И найдите человека, проработавшего с трассотскателем много лет. И его вместе с прибором и арендуйте :-))
ТОК-СМЕРТЬ!
Hover
Hover
Лобня
25.10.2018 в 09:47:57
AirMakks, Мы уже осознали, что это мартышкин труд. Подрядчика нашего жалко: уже несколько объектов с ним сдали, а чем ему в этом случае помочь - не знаем. Ему людям з/п нужно выдавать, а до оплаты следующего этапа по договору далеко...
25.10.2018 в 12:03:21
Hover написал: Приезжали с электролабы, узнали что без проекта и уехали сразу.
Естественно. А зачем Вы их вызывали?
Hover написал: на стройке народу много и
Этим ВООБЩЕ нельзя заниматься, когда там есть кто-то кроме Вас.
Hover написал: В общем, очень-очень хотим уйти достойно, но вот передать не знаем кому :)
Хм, дураки водятся на поле чудес.... :D Если Вы их найдете, то все равно подставите Вашего знакомого подрядчика, т.к. найденные сольются даже быстрее, чем Вы.
Hover написал: Готов заплатить (при этом сильно поторговаться) - только скажи сколько!
Коммерческая стоимость - чуть дешевле как новая электрика + новая отделка 50%, чтобы был интерес не делать нового. Срок исполнения - как получится ;)
25.10.2018 в 12:04:19
Hover написал: "Перегружали и грели" электропушкой на 5 кВт, сколько по времени - не скажу.
какого сечения линия? Какая температура стен в помещении?
25.10.2018 в 12:19:11
AirMakks написал: И да, когда в приступе отчаяния :-) захотите арендовать супер прибор за больше чем 500 000₽. Вспомните, что важен не прибор, а связка прибор-оператор. И найдите человека, проработавшего с трассотскателем много лет. И его вместе с прибором и арендуйте :-))
AirMakks, Да у них уже есть прибор :) А супер-прибор никак не изменит физику распространения электромагнитных волн, и не распаяет связки проводов в распайках.
Hover, У меня к Вам несколько вопросов:
  1. Вы составили кабельный журнал? Если да - на сколько % выполнено?
  2. У Вас сейчас есть план работ, или пока так - броуновское движение?
  3. Кто конкретно сейчас занимается этими поисками? Сколько чел? Какой у них РЕАЛЬНЫЙ опыт работы с трассоискателем?
  4. Кто конкретно занимается составлением документации по найденному сейчас?
  5. Электромонтаж производился до штукатурки, или после?
dokar
dokar
Мадонатор
25.10.2018 в 12:20:49
BV написал:
BV, Да бесполезно . термокартинка получиться куда более размазанной, чем от генератора сигнала .
Да, ни фига.
