vrong
vrong
Липецк
26.02.2007 в 23:30:24
Old_Navy написал : 2vrong Пенопласт для звукоизоляции - выброшенные деньги, это неоднократно обсуждалось на форуме. Перегородка из ГКЛ должна быть для звукоизоляции акустически отделена от несущих конструкций(стен). Если коротко - несущие профили - только через прокладки. Поищите поиском на слово звукоизоляция. Успехов
Мда.. а мои рабочие профиля-то уже прикрутили в санузле.. если ли смысл теперь заморачиваться с минватой, если профиля без прокладок установлены?
vrong
vrong
Липецк
26.02.2007 в 23:33:04
Radj написал : 2vrong
PS. При применении любой минеральной ваты надо принять меры от разлета волокон в процессе эксплуатации.
А какие это меры? Я так понимаю - нужно обернуть во что-то? Или достаточно плотно заделать швы герметиком чтобы изнутри ничего не распылялось?
vrong
vrong
Липецк
26.02.2007 в 23:40:29
Порылся еще в инете - кое-кто пишет что фенол в минвате присутствует, типа неполезно для здоровья. Дите дома бегает, страшновато за него.. :-(
Old_Navy
Old_Navy
27.02.2007 в 00:05:59
2vrong Ага, и не только фенол, но и зарин, зоман, и пр. И фосген прямо прет. А гигиенический сертификат купленный.
А меры обычные - не бросайте где попало, работайте в перчатках, , крепите, если есть сомнения, закройте пароизоляцией, предусмотрите все меры, чтобы не было открытых участков минваты(там, где смотровые люки или вентиляционные отверстия, решетки,).
Если есть возможность, попробуйте хотя бы герметиком щели закрыть.Успехов
vrong
vrong
Липецк
27.02.2007 в 00:13:05
Old_Navy написал : 2vrong Ага, и не только фенол, но и зарин, зоман, и пр. И фосген прямо прет. А гигиенический сертификат купленный.
Хмм. Что все настолько серьезно? Здоровье-то не купишь. А может есть что-то похожее на минвату, но экологичное? И не пенопласт. :-)
Old_Navy
Old_Navy
27.02.2007 в 00:21:30
2vrong :-):-):-) Я забыл написать, что фенол, зарин, зоман, а главное, фосген - это шутка. Не читайте, а главное не верьте страшилкам. Минераловатные маты - миллионы людей делают это. Успехов.
vrong
vrong
Липецк
27.02.2007 в 00:33:04
Old_Navy написал : 2vrong :-):-):-) Я забыл написать, что фенол, зарин, зоман, а главное, фосген - это шутка. Не читайте, а главное не верьте страшилкам. Минераловатные маты - миллионы людей делают это. Успехов.
:-))) А не "загниют" ли и не запахнут после этого минватные плиты в перегородке санузла из-за (возможно) повышенной влажности?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.02.2007 в 09:03:32
vrong написал : в профиль 100 мм надо ставить 2 плиты этой самой минваты
или две плиты по 50 или покупать плиты сразу порезанные в 100мм толщину
vrong написал : А не "загниют" ли и не запахнут после этого минватные плиты в перегородке санузла
ГКЛ быстрее от влажности разрушится, чем минвата скиснет минвата это нити базальта (камень) очень тонкие там есть конечно связующее, но его в минвате малой плотности не много
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.02.2007 в 09:13:30
2vrong
пространство между листами засыпьте песком. От ваты мало проку.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.02.2007 в 09:19:38
=vadim= написал : пространство между листами засыпьте песком.
бетон заливать бетон :)
vrong
vrong
Липецк
27.02.2007 в 11:28:43
Просьба не прикалываться! :-)
А что такое минвата малой потности с малым количеством связующего (фенола)? Это и есть плины минваты того же роквула? 35 или 45 кг/м3 если не ошибаюсь - это оно? :-)
Я конечно склоняюсь к минвате но червячок сомнения есть именно касаемо экологичности. А плиты уже упакованы во что-то или можно их еще обернуть чем-то?
