vrong
vrong
Липецк
26.02.2007 в 12:41:55
Здравствуйте! Делается совмещенный санузел, стенки из влагостойкого ГКЛ кнауф 12 на профиле 10. Длина стенки 2.2м, высота 2.7м. Хочется положить что-то между листами ГК для звукоизоляции. Что посоветуете? Нужно, чтобы не гнило. Цена вопроса в принципе не очень интересует, площадь вроде не слишком большая. Рабочие посоветовали пенопласт, у меня сомнение по поводу звукоизоляционных характеристик данного материала.
mike_gnd
mike_gnd
26.02.2007 в 13:44:23
не нравится пенопласт - попробуйте пробку. Есть листы толщиной 1 и 2 см, размером 100х50 см. Называется агломерат, черного цвета, но красота вам здесь не нужна :). наклеивается на клей КС.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.02.2007 в 14:07:48
2vrong так какую стенку совмещенного узла требуется звукоизолировать, которая с залом/кухней или коридором (может. вообще не надо)?
vrong
vrong
Липецк
26.02.2007 в 19:41:23
Перегородка между санузлом и коридором, но еще рядом кухня, хотелось бы исключить максимально посторонник звуки
Radj
Radj
Казань
26.02.2007 в 20:33:20
mike_gnd написал : не нравится пенопласт - попробуйте пробку.
Вы забыли поставить смайлик или забыли про картонные яичные упаковки? :)
vrong написал : хотелось бы исключить максимально посторонник звуки
Тогда лучше всего снести ГКЛ перегородку, выложить новую из кирпича и заштукатурить. Как компромисное решение - заполнить перегородку матами из мин.ваты. В этих матах гнить нечему.
vrong
vrong
Липецк
26.02.2007 в 22:12:28
Radj написал : Тогда лучше всего снести ГКЛ перегородку, выложить новую из кирпича и заштукатурить. Как компромисное решение - заполнить перегородку матами из мин.ваты. В этих матах гнить нечему.
НЕТ!!! Перегородку как раз сейчас делают, сносить я ее не хочу! :-) А что за маты из мин. ваты? Как они называются в продаже? А может есть какой-нибудь спецматериал, который по характеристикам почти как миню вата? И чем плох пенопласт, по сравнению с той же минватой?
Кстати предстоит соорудить еще одну перегородку из ГКЛ, уже в жилой комнате, с учетом опыта перегородки в ванной. :-)
Спасибо.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.02.2007 в 22:23:58
2vrong
роквул минвата без заполнения барабан будет
добавлю пенопласт - выброшенные деньги
vrong
vrong
Липецк
26.02.2007 в 22:37:54
Покопался в инете - есть какой-то шуманет-бм, минеральные плиты на базальтовой основе. Это оно? Или можно взять обычные минплиты?
vrong
vrong
Липецк
26.02.2007 в 22:40:34
Do Home Yourself написал : 2vrong
А не подскажите, в профиль 100 мм надо ставить 2 плиты этой самой минваты, я так понял они по 50 мм, или будет достаточно одной? Выходит, сомнение по пенопласту не зря меня глодало. :-)
Old_Navy
Old_Navy
26.02.2007 в 22:57:09
2vrong Пенопласт для звукоизоляции - выброшенные деньги, это неоднократно обсуждалось на форуме. Перегородка из ГКЛ должна быть для звукоизоляции акустически отделена от несущих конструкций(стен). Если коротко - несущие профили - только через прокладки. Поищите поиском на слово звукоизоляция. Успехов
Radj
Radj
Казань
26.02.2007 в 23:20:09
2vrong
Шуманет-БМ http://www.acoustic.ru/Article_80.html вполне подходит, так как именно для этого и предназначен. Конечно в два слоя будет лучше, но не намного. Прочие минераловатные маты (роквул, урса и т.п.) в первую очередь расчитаны как теплоизоляторы, но скорее всего их акустические характеристики будут отличаться не сильно.
PS. При применении любой минеральной ваты надо принять меры от разлета волокон в процессе эксплуатации.
