vrong
vrong
Липецк
27.02.2007 в 12:22:17
Вот!
Нашел у нас в городе Роквул Лайт Баттс 800р за 12 листов 1000*600*50. Это подойдет?
Кстати! если плита минваты не влезает по размеру, как поступить? не резать же ее.. :-( А если резать - то во что завернуть отрезанный кусок?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.02.2007 в 13:37:44
vrong написал : Просьба не прикалываться!
сантехкабины "ставят" на слой песка, как Вы думаете к чему-бы так ?
Yarik
Yarik
27.02.2007 в 13:55:10
По опыту, г/к простенок, хоть с ватой, хоть без ваты обладает невысокой звукоизоляцией. Поэтому, если требования повышенные - очень рекомендую сделать его хотя бы двойным (в разрезе): г/к-профиль с ватой-г/к-профиль с ватой -г/к
vrong
vrong
Липецк
27.02.2007 в 14:39:14
А как Вы резали плиты минваты под размер? И чем потом оборачивали?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.02.2007 в 15:13:50
2vrong
про связующее и тд
вы лучше тут спросите http://www.rockwool.ru/
я резал минвату ножем для хлеба, купил специально
Radj
Radj
Казань
27.02.2007 в 16:30:43
vrong написал : Я так понимаю - нужно обернуть во что-то? Или достаточно плотно заделать швы герметиком чтобы изнутри ничего не распылялось?
Купите полиэтиленовую пленку (желательно не самую тонкую) и заверните в нее отрезанные по размеру куски. Чтоб не разворачивалась края скотчем залепите. (по указанной ссылке про Шуманет, вместо полиэтилена предлагают какой-то свой материал, но сути это не меняет) От механических воздействий вата обязательно будет медленно разрушаться и волокна найдут щелочку в перегородке. Вам же не хочется что бы при постукивании по стене из щелей вылетало облачко из стеклянных пылинок. Насчет фенолов и пр. я бы не заморачивался. Вы же не битумную шумоизоляцию делаете.
vrong написал : А не "загниют" ли и не запахнут после этого минватные плиты в перегородке санузла из-за (возможно) повышенной влажности?
Это же не целлюлозная вата, а стеклянная или каменная. Я бы за ГКЛ переживал а не за вату. Лучше ГВЛ поставьте они и попрочнее будут и звукоизоляция будет получше.
^VooDoo
^VooDoo
27.02.2007 в 17:01:03
запенить монтажной пеной ,делов то ; )))))))
Radj
Radj
Казань
27.02.2007 в 17:37:17
^VooDoo написал : запенить монтажной пеной ,делов то
Плюньте в того кто Вас надоумил.
vrong
vrong
Липецк
27.02.2007 в 17:57:52
2 Radj А вату плотно набивать (2 слоя по 50мм) или достаточно 1 слоя 50мм?
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
28.02.2007 в 18:02:31
Заложите что бы стены соприкосались с минватой. Резать чуть больше размером - держится хорошо. Берите выше средней плотности, зелёного цвета. Она влагостойкая, ей можно с улицы даже утепляться. Желтая для внутренних помещений, от влаги сваливается. и не плотная. Пустоты просто заполняйте, что бы не было эффекта барабана. Кстати когда делал ни чем ни оборачивал, ни к чему.
vrong
vrong
Липецк
01.03.2007 в 02:48:15
Сходил сегодня посмотрел на перегородку (профиль), в некоторых местах получились ячейки довольно небольшого размера, а возле двери длинные узкие полоски. Боюсь туда будет тяжело запихать вату. Рабочие предложили заделать такие мелкие места штукатуркой ротбанд, заодно и укрепив всю конструкцию. Можно ли это делать, не разорвер(погнет) ли ротбанд при высыхании перегородку? И нет ли еще каких подводных камней?
