myownsummer
myownsummer
Минск
25.10.2018 в 21:53:52
Прошу помощи, понемногу делаю ремонт в панельной хрущевке, снял наличники и под ними оказались деревянные закладные толщиной со стену, к которым гвоздями прикреплена дверная коробка (все хорошо видно на прикрепленных изображениях). Коробку прикреплю напрямую в бетон к стене, а деревянные элементы удалю.
Вопрос: чем лучше заделать оставшиеся углубления? Далее стены будут готовится под покраску, нужен вариант который впоследствии будет наиболее прост к отделке. Толщина стены 12 см, высота этой выемки 5 см. Можно ли просто задуть их пеной, потом срезать чуть с углублением и поверх шпаклевать? Или лучше заполнить их каким-то раствором? или чем-то заложить?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.10.2018 в 22:06:00
Ну штукатуркой можно. Пеной задуть, затем отштукатурить. Пенопласт вставить затем отштукатурить. Подтесать кирпича, вклеить затем отштукатурить... А коробку к бетону это как?
25.10.2018 в 22:29:47
myownsummer, Когда будете 12 см стену перфом в торец сверлить - впомните про эти деревяшки. Рекомендую попробовать сверлить до чистовой отделки :)
myownsummer
myownsummer
Минск
25.10.2018 в 22:46:02
Андрей Сновидов, да вот сегодня посоветовали анкер 10-ка, длинной 11 см, засверлить через коробку в стену
myownsummer
myownsummer
Минск
25.10.2018 в 22:48:48
BV, намекаете на то что есть смысл оставить эти деревяшки?) будут трудности со сверлением? или что вы имеете ввиду? пока я еще не начал ничего ломать)
25.10.2018 в 23:03:02
myownsummer, будете сверлить перфом в торец ближе к одному краю - могут вылетать куски бетона с боков. Заранее продумайте в деталях как будете ставить двери, и где будут места крепления. Будут сквозь раму с заглушками? Пластины, скрыто?
Под петлями и ответкой замка - понятно, не обсуждается.
myownsummer
myownsummer
Минск
25.10.2018 в 23:24:21
BV, спасибо, понял, т.е нужно стараться именно по центру стены сверлить, без перекоса к краям? закрепить собираюсь анкером через коробку и потом заглушкой закрыть
26.10.2018 в 00:54:22
myownsummer написал: BV, спасибо, понял, т.е нужно стараться именно по центру стены сверлить, без перекоса к краям? закрепить собираюсь анкером через коробку и потом заглушкой закрыть
myownsummer, Перф долбит и создает трещины вокруг отверстия и кусок сбоку может вылететь даже и при сверлении по центру - пападется в стене камушек попрочнее и привет отделке. стенка 120 не очень худая - пробуйте, может и нормально будет
