Mizorg
Mizorg
26.10.2018 в 14:42:47
Здравствуйте! Вопрос к профессионалам, полы в квартире местами провалились и сильно скрипят, соответственно планирую их делать.
Перечитал много информации но так и не понял какие полы лучше делать, реставрировать или лучше сделать с нуля стяжку? Пол на уровне 16 см, какой вариант выбрать не знаю.
Шикарный пол на 50 лет не обязателен, главные требования, звукоизоляция от соседей с низу, цена и чтоб он не был слишком холодным, как при цементный стяжка под ламинат.
26.10.2018 в 14:53:54
Mizorg, Ваш вопрос - ниочем. Слишком мало данных, и хотелки толком не озвучены.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2018 в 15:51:28
BV написал: Mizorg, Ваш вопрос - ниочем. Слишком мало данных, и хотелки толком не озвучены.
BV, ну как же не озвучен, тёплый, звукоизоляционный, толщина 160мм, крепкий и почти бесплатно! ;)
Mizorg
Mizorg
26.10.2018 в 16:18:50
dmitrovski написал:
dmitrovski,
Это передергивание! На полу будет ламинат, если хотел тёплый максимально сделал бы подогрев. Читайте внимательнее, вопрос при какой стяжке наиболее тёплый будет, уровень 16 см, и не бесплатный а самый экономически выгодный.
26.10.2018 в 17:02:05
Mizorg написал: при какой стяжке наиболее тёплый будет,
Смешно. Совет.... На форуме есть поиск. По поиску найдете кучу похожих тем по полам. Почитайте пару дней.... Потом еще раз задайте свой вопрос так, чтобы он был ПОНЯТЕН НЕ ТОЛЬКО ВАМ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2018 в 17:58:01
Mizorg, регулируемые полы, от 1500р/м2 (самый дешевый вариант) 2000 уже хороший, работа плюс материал. Вы напишите площадь и сколько готовы потратить на материал и работу !
Mizorg
Mizorg
26.10.2018 в 19:22:07
dmitrovski, 32 кв.м. минус 5 ванна. С суммой и хочу определиться, скажу так, если сделать фанеру выходит 35к по нашим ценам и это 12мм. Считаю не стоит того, возможно ошибаюсь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2018 в 19:45:39
Mizorg, фанера делается в два слоя, 12+12, или 12+10
Mizorg
Mizorg
26.10.2018 в 21:54:04
dmitrovski, всё верно, я посчитал в два.
Грэй
Грэй
26.10.2018 в 22:54:47
Mizorg написал: вопрос при какой стяжке наиболее тёплый будет, уровень 16 см, и не бесплатный а самый экономически выгодный.
вопрос неправильный. "наиболее тёплым" будет только один пол из всех существующих, и он вряд ли будет "самый экономически выгодный". Выберите что-то одно :) ... самым тёплым полом будет пол, с тёплым финишным покрытием и подогревом снизу.А это ковролин, а под ним, в стяжке, кабель электрического(труба водяного) тёплого пола.
Mizorg
Mizorg
27.10.2018 в 00:15:31
Грэй, Возможно не правильно выразился, имел ввиду наиболее тёплый из данных видов, а не вообще. Влияет ли виды стяжек на теплоту пола если на нем ламинат? Просто не хочется делать пол по которому потом в шерстяных носках ходить надо будет. Кирпичный дом, 5 этаж. И будет ли пол теплее если делать фанеру на лагах, а не стяжку?
