miguel.diaz
miguel.diaz
26.10.2018 в 16:25:15
Здравствуйте. Какой бы выбрать листовой материал с минимальной склонностью к изгибу?
Нужен для пустотелой перегородки, в которую будет уезжать подвесная дверь. Проблема в том, что две незакреплённые грани, там где въезжает полотно двери, потенциально будут болтаться. Это и для отделки (грунтовки, покраски) плохо и психологически не комфортно) Разумеется толщина материала будет браться максимально-возможная, чтоб не выйти за пределы толщины заменяемой монолитной стены, например 20 мм. Но какой лучше материал? Фанера? ГВЛВ? ДСП? ЦСП? ОСБ? Что-то ещё? Опция сделать дверной наличник из металлопрофиля рассматривается, но как крайняя, по результатам строительства максимально жесткой перегородки) В идеале хотелось бы обойтись вообще без наличника. Картинку прикрепил на всякий случай, но вопрос в общем-то простой:
  • Какой материал самый малогнущийся? Хрупкость не пугает, но стекло не предлагать)
Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2018 в 18:03:25
miguel.diaz, гипсокартон, gyproc Хабито!
26.10.2018 в 18:03:44
miguel.diaz написал: грани, там где въезжает полотно двери, потенциально будут болтаться.
хорошо бы в эти грани засунуть стальной уголок.
Подобное делают на каркасе обычно. Видел варианты ГВЛ пришурупленный и приклееный на ПВА к фанере.
А 20мм и железобетонная стенка будет гнуться. В старом доме были стенки диафрагмы из ЖБ толщиной 38мм :)
26.10.2018 в 18:05:52
miguel.diaz написал: Какой бы выбрать листовой материал с минимальной склонностью к изгибу?
Сталь... :)
miguel.diaz
miguel.diaz
26.10.2018 в 18:35:01
Про уголок тоже думаю. Но для начала всё-же хотелось бы выбрать самый неболтабельный материал. А потом уже на него наворачивать по-необходимости.
Пробовал искать параметры разных материалов типа "упругости на изгиб", есть же наверное какие-то таблицы аналогично всяким плотностям, теплопроводностям и омам на метр. Но ничего вменяемого пока не нашел. Только абстрактно-гуманитарные заявления "повышенная прочность! покупайте наших слонов".
26.10.2018 в 18:38:05
miguel.diaz написал: "упругости на изгиб",
прочность на изгиб - это при разрушении модуль упругости на изгиб - более правильно
26.10.2018 в 18:43:44
немного теории на пальцах - если допустим на лист гкл с двух сторон надежно приклеить стальной лист 0,4 мм, то модуль упругости на изгиб такой конструкции сильно увеличится, тк сталь не даст растягиваться материалу на стороне противоположной давлению.
Примерно таким способом делают некоторые кэшированные сеткой, пленкой, фольгой листовые материалы.
Резон
Резон
Киров
26.10.2018 в 19:06:23
Ой щас тапками закидают... :) Делал похожую конструкцию, но сперва делал пробники на изгиб из подручных материалов... остановился на склееных между собой листах ГКЛ 10 мм. ротгипсом на 8 гребенку... достаточно жесткий сендвич получился, но толще 20мм.
26.10.2018 в 19:18:58
Резон, А если еще снаружу фасадную сеточку приклеить....
Резон
Резон
Киров
26.10.2018 в 19:22:38
BV написал: Резон, А если еще снаружу фасадную сеточку приклеить....
BV, чёт до такого я не додумался, да вряд ли бы стал таким заниматься... :) бумаги гкл достаточно имхо :o
виталий александрович
26.10.2018 в 19:27:30
асбестоцементный лист. он же плоский шифер. сказки про его вредность не слушайте. он вреден только в производстве, ну и если резать его болгаркой в закрытом помещении и без респиратора... поверхность идеальная для дальнейших малярных работ. единственный минус-это звук. но чтобы не звенел, можно на него тонкий ГКЛ приклеить...
