megrad
megrad
29.10.2018 в 19:04:46
pakhomovmv написал: вопрос! как три конца в 1 автомат засунуть
На кой? Выполните линию шлейфом.
pakhomovmv написал: Или через шинку/клемник
У Вас места нет.
pakhomovmv
pakhomovmv
29.10.2018 в 20:37:34
megrad написал: У Вас места нет.
:) найдееем.
pakhomovmv
pakhomovmv
29.10.2018 в 20:39:48
Так! Вот моя новая версия... что то от вас всех взял, что то из "интернетовской дури" ) Прошу подсказать насколько лучше стало, или печальней.
MaSeVi
MaSeVi
29.10.2018 в 20:58:37
pakhomovmv, Полная ерунда...
pakhomovmv
pakhomovmv
29.10.2018 в 21:09:55
MaSeVi написал: pakhomovmv, Полная ерунда...
MaSeVi, :(
pakhomovmv
pakhomovmv
29.10.2018 в 21:15:02
MaSeVi, мдааа ((( ОК, а в чём ерунда? Чем испортил?
  • Кондеи в 1 автомат?
  • Неотключаемые то что сделал и автомат на отключаемые добавил?
  • Неправильно распределил линии на три УЗО? Хотя вроде как вы писали сделал: "Свет-розетки-техника. И так 3 раза)))..."
ebf
ebf
29.10.2018 в 21:23:14
MaSeVi, Вы не правы, хорошая схема,отвечающая мировоззрению и убеждениям ТС ,всё что нужно было сделать ему сказали,но он решил сделать так :) Работать будет и ладно :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
29.10.2018 в 21:52:40
pakhomovmv написал:
pakhomovmv, 4 УЗО и под них автоматы 5+5+5+4...
pakhomovmv
pakhomovmv
29.10.2018 в 22:49:55
Тут мне ещё подсказку дали ). По поводу НЕотключаемой группы... что любая из линий группы может отрубить остальных через общее УЗО... получается теряется смысл! Тогда если уж и делать НЕотключаемые, то как выше мне советовал megrad на ДИФах. Т.е. вот так?
pakhomovmv
pakhomovmv
29.10.2018 в 22:52:36
MaSeVi написал: 4 УЗО и под них автоматы 5+5+5+4...
Что то не совсем понял этот ребус "5+5+5+4..." Вы имели ввиду что в 1,2,3 группе по 5 линий сделать? Что в каждой из этих групп что то разделить? ... и убрать НЕотключаемые?... вернее просто убрать автомать перед ОТКлючаемыми.
Или я не так понял вашу подсказку и намудрил?)
MaSeVi
MaSeVi
29.10.2018 в 22:55:25
pakhomovmv, У Вас диалоги с форумчанами по принципу: «сытый конному не пеший»…
