ka81
ka81
Milano
29.10.2018 в 17:52:07
Здравствуйте.
Имеется: навесы scilm (их фото ниже). тяжелые ящики для навешивания на стену, снизу НЕ упираются в фартух плитки. ДВП (МДФ) сзади накладным способ прибита, так что паза в ДСП у каркаса ящиков нет (фото примера ниже). шина цельная 2 м, ломать на куски не хочется.
1) как именно закрепить навесы к каркасу? Ничего если один из пластиковых ребер (тот что должен был в паз ДСП войти) отрежу? 2) насколько плачевно если не будет выреза в каркасах ящиков чтобы шина "вошла" в каркас и ящики максимально плотно прислонились к стене? А значит ящики сверху будут отведены от стены примерно на 10 мм..
ka81
ka81
Milano
29.10.2018 в 20:31:22
ka81 написал: снизу НЕ упираются в фартух плитки.
Ошибся в фразе. Ящики будут "налегать на фартух", то бишь на плитку, а не "стоять" на ней..
29.10.2018 в 20:43:37
ka81 написал: А значит ящики сверху будут отведены от стены примерно на 10 мм..
так и надо если
ka81 написал: Ящики будут "налегать на фартух", то бишь на плитку,
иначе будут под наклоном
ka81 написал: Ничего если один из пластиковых ребер (тот что должен был в паз ДСП войти) отрежу?
ну или паз прорезать в этом месте. При креплении не забыть про толщину прибитой ДВП ....
ka81
ka81
Milano
29.10.2018 в 22:46:51
Понял, спасибо.
Еще такой вопрос, беспокоюсь за крепкость такого крепления. Как можно "помочь" навесу? Где-то читал что люди еще как-то дополнительно уголком навес поддерживают... Один из навесных ящиков будет оооочень тяжелый (1060х1000х350(х18) с тремя полками, и это еще без фасада).
П.С, не знаю сколько реально выдерживают эти навесы.. (
29.10.2018 в 23:07:35
ka81, открываете в сети каталог на МДМ-комплект и смотрите нагрузку на подвесы. А слово тяжелый - я не понимаю СОВСЕМ. Я понимая нагрузка XX Кг.
ka81 написал: Где-то читал что люди еще как-то дополнительно уголком навес поддерживают...
ну ... спросите у этих людей - я с ними точно не знаком. А я где-то слышал, что нормальные люди выбирают тип навеса по нагрузке, и если один тип не проходит, то используют другой.
solitas
solitas
Тверь
30.10.2018 в 17:01:53
ka81 написал: Как можно "помочь" навесу?
Если навес плохо закреплен на боковине, то вся нагрузка пойдет на "потолок" шкафа. Соответственно, его стык с боковинами и усиливайте. В принципе, навесы, крепящиеся одними лишь саморезами, никогда нормально и не держатся.
30.10.2018 в 17:50:44
solitas написал: Если навес плохо закреплен на боковине, то вся нагрузка пойдет на "потолок" шкафа. Соответственно, его стык с боковинами и усиливайте
навеса с боковинами или потолка с боковинами?
solitas написал: В принципе, навесы, крепящиеся одними лишь саморезами, никогда нормально и не держатся
полно нормальных навесов с штифтами, проще их найти и поставить штатно, чем что-то укреплять г-ном и палками
solitas
solitas
Тверь
31.10.2018 в 00:32:18
BV написал: навеса с боковинами или потолка с боковинами?
Потолка, конечно же.
BV написал: полно нормальных навесов с штифтами
С штифтами - целый один на моей памяти.
31.10.2018 в 01:22:47
solitas написал: . В принципе, навесы, крепящиеся одними лишь саморезами, никогда нормально и не держатся.
Как же у миллионов людей кухни висят на стандартных навесах, и не падают? :) Ну наверное потолки крепкие... Обычные навесы на саморезах держат от 35 до 50кг на штуку, у либры есть нормальный металлический аналог обычного навеса на 100кг/шт (футорки в комплекте), и скрытый навес с штифтами на 75кг/шт
куда уж больше по весу...
solitas написал: С штифтами - целый один на моей памяти.
Верно, спутал с футорками. Но суть почти та же.
solitas
solitas
Тверь
31.10.2018 в 11:02:59
BV написал: Обычные навесы на саморезах держат от 35 до 50кг на штуку,
Это выдерживает навес, а сколько выдерживает на сдвиг саморез 4*30, до середины вкрученный в среднестатистическое дсп?
taranov.37
taranov.37
26.06.2019 в 21:58:20
Здравствуйте, допустимо ли при отсутствии паза подложить под край шкафов фанеру/ДВП для компенсации толщины рейки если шкаф "стоит" на фартуке, т.е. установить вертикально его можно только с подложкой?
