menket
menket
Белгород
30.10.2018 в 23:54:09
Добрый вечер.
Если я хочу качественно выложить плиткой кухонный фартук на гипсовую штукатурку, будет ли правильным использование следующих материалов Ceresit и последовательность их применения?
CT17 - грунтовка штукатурного слоя. CL51 - гидроизоляция. CM16 - плиточный клей. CE40 - затирка на плоскости. CS25 - затирка в углах премыканий плоскостей.
Смущает необходимый минимум 10 мм толщины слоя гипсовой штукатурки для применения CL51. А если меньше слой, или ещё будет непонятно какая шпатлёвка поверх?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.10.2018 в 00:00:50
Гидроизоляция точно нужна?
31.10.2018 в 00:02:21
menket написал: CL51 - гидроизоляция.
лишнее
menket написал: CE40 - затирка на плоскости.
мел, лучше эпоксидная, или как минимум эту разводить на эластике
menket написал: Смущает необходимый минимум 10 мм толщины слоя гипсовой штукатурки для применения
А не смущает, что под плитку тоже нормируется минимальный слой штукатурки "не менее" - посмотрите у Кнауф Ротбанд.
menket написал: или ещё будет непонятно какая шпатлёвка поверх?
а это там еще зачем? Чтобы плитка с гарантией отвалилась? :)
Simson
Simson
31.10.2018 в 00:33:59
menket, Коль речь зашла о минимальном слое гипсовой штукатурки оштукатурьте цементной штукатуркой кухонный угол, это будет на порядок надежнее, даже если затопят вас или типа гипсом проще? У Кнауф для Ротбанда плиточный клей Кнауф Флиз и если не ошибаюсь для стен у него ограничения на формат плитки 400мм. Взять тот же цпс от Мапей - облицовку можно производить уже через сутки без грунтовки, то же самое с гидроизоляцией, в максимуме ГИ нужна только по полу и примыканиям полов к стенам, куда актуальней и лучше поставить гидролок (аквасторож), который в случае протечки заблокирует подачу от стояка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2018 в 01:42:51
Simson, в этом случае гидроизоляция играет роль разделительного слоя между гипсом (штукатурка), и цементом (плиточный клей)!
menket
menket
Белгород
31.10.2018 в 05:49:28
Андрей Сновидов написал: Гидроизоляция точно нужна?
Андрей Сновидов, не знаю. Пока в процессе обдумывания.
BV написал: лучше эпоксидная
BV написал: под плитку тоже нормируется минимальный слой штукатурки "не менее" - посмотрите у Кнауф Ротбанд.
Понял. Не знал об этом, спасибо.
Simson, штукатурка уже нанесена, поверх наклеены обои - ремонт "под ключ" от застройщика. Чтобы оштукатурить цементной смесью, нужно полностью сбивать гипсовую, насколько я понимаю, т.к. примыкать одно к другому нельзя из-за возможности отслоения гипса за счёт свойств цемента. Не выйдет сбить только в месте укладки фартука, а целиком всю комнату - я на это пойти не могу, увы,там куча коммуникаций уже смонтированных.
Итого, теперь правильно ли будет вот так, при условии соблюдения толщины гипсового штукатурного слоя (в скобках - было): CT17 - грунтовка штукатурного слоя. CL51 - гидроизоляция. CM16 - плиточный клей. CE79 (CE40) - затирка на плоскости. CS25 - затирка в углах премыканий плоскостей.
BV написал: мел
Производитель отдельно указывает на её (CE40) гидрофобные свойства. В реальности всё не так красиво?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.10.2018 в 06:03:07
Гидра - лишние деньги, лишние движения при абсолютной бесполезности. СЕ 40 норм. Эпоксидка ещё лучше. Но в ней опыт нужен.
31.10.2018 в 06:03:52
пункт 1 - содрать шпатлевку и остатки обойного клея
вычеркнуть
menket написал: CE79 (CE40) - затирка на плоскости.
или Мапей ультраколор (можно на эластике)
menket написал: Производитель отдельно указывает на её (CE40) гидрофобные свойства. В реальности всё не так красиво?
на заборе пишут ....."злая собака", а там.....
menket
menket
Белгород
31.10.2018 в 06:06:43
BV, CE40 на эластике - эластик - это CT10?
FARAON7575
FARAON7575
31.10.2018 в 08:01:37
BV, кстати пришел к мысли что Церезит на фартук самое то,прочности в ней нету,если на кухне проблемы с вытяжкой,газовая плита+масляные пятна в зоне плиты,меняй затирку хоть каждый год, постоянно новенькая будет,а крепкую мапеи и эпоксидную на полах и в санузлах применять
stad
stad
31.10.2018 в 08:35:15
Гидрофобность затирки се 40 своеобразна. При попадании воды шов здорово темнеет. Вода туда все таки впитывается. Правда, сохнет быстрее, проникает неглубоко
