ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2018 в 14:08:54
BV написал: Пригласите НОРМАЛЬНОГО электрика. Уверен что в ПИТЕРЕ еще водятся такие.
Что то вспомнилось про рекламу: ( BV ничего личного, в ваш адрес, только юмор)
BV написал: Если хочется потра...ся самому - то купите хотя бы отверку пробник, чтобы фазу пальцем не проверять. И используйте контрольную лампочку тоже - обычную лампу накаливания с патроном и двумя проводами
А разве это не стеб от ТС был..? :o
BV написал: Удачи в электроразвлекухе :)
Тонкие и толстые красные провода - гарантирую многиет радости и многие печали познающим суть... :tambourinedance:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2018 в 14:10:47
BV написал: Эээээ, а може сначала промеггерить, и понять ГДЕ ИМЕННО, чем топором -то махать? :)
Я на всё согласен, как тот Герасим. Проблема плавающая. Сегодня мегер кажет одно, а после того ках хозяйка сходила в душ другое... Оно конечно - добраться до коробки наверняка разруха, хоть и не глобальная). Вызвонить и промегерить. Найти подозреваемый участок места повреждения... Отключить светильник и мегернуть - всё? Если нет металлического КЗ как найти место повреждения? Осцилографом...? :(
Да - пусть горит! Нужное- приварится, лишнее - отгорит. Классика же ... :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2018 в 14:16:24
ПPOPAБ написал: Временное решение: загрубление защит, до прожига естественным путем.
Мамашку напомнило , которая в цирке . Речь об особо опасном помещении, напомню. Потолок металл. Так же могут быть стойки для гипсы стояка . Да все что угодно и похеренный СУП.
Да, ни фига.
31.10.2018 в 14:20:09
dokar написал: Вот под ним и поищите проблему , обесточив ванную хотя бы выключателем .
ээээ - так не пойдет. Автор не в теме...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2018 в 14:24:16
dokar написал: Речь об особо опасном помещении, напомню. Потолок металл.
Повышенной опасности. ;)
dokar написал: Потолок металл.
По нему ходят или доступен к одновременному прикосновению?
dokar написал: Да все что угодно
Угу... Ваши предложения ? Цветная томография всей проводки..? :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.10.2018 в 14:25:03
flatline, Ну вот вчера у одного тут, что то подобное было. Он заменил УЗО и все прошло, но скорее всего как и сказал BV, что проблема была в щите, а при замене он пошевелил проблемные провода и все прошло. Фото бы Вашего щита именно изнанку с проводами, а то может и у Вас там черт голову сломит.
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2018 в 14:28:59
ПPOPAБ написал: Ваши предложения ?
Не загрублять защиту до подхода спецов .
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.10.2018 в 14:31:46
flatline написал: Повторяется непредсказуемо - иногда по несколько раз за день, иногда месяцами всё ок.
А возможно даже тупо надо протянуть все контакты в щите, особенно N.
31.10.2018 в 14:39:38
Хатхи написал: тупо надо протянуть все контакты в щите, особенно N.
тупо - всегда можно, но толку ноль :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.10.2018 в 14:43:00
BV написал: тупо - всегда можно, но толку ноль :)
Ну вот если толку будет ноль, тогда пусть зовет спеца. Тут можно долго на гуще гадать)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2018 в 15:18:28
dokar написал: Не загрублять защиту до подхода спецов .
Ваша позиция правильна и понятна.
