dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2018 в 12:57:13
flatline написал:
dokar написал: Приятель монтажник все время говорит , что еще ни одного проекта с УЗО на освещении не видел. Это вы там на форуме с ума сходите
Это стандартная разводка от застройщика во всех квартирах дома.
flatline, Но вы в дальнейшем подключили через УЗО , по каким соображениям ? Наверное для повышения уровня безопасности ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2018 в 13:00:55
flatline, Еще вопрос потолок в ванной металлический реечный ?
Да, ни фига.
Hover
Hover
Лобня
31.10.2018 в 13:05:25
Если УЗО начинает жить своей жизнью и закономерность четко не просматривается, часто бывает, что проблема с самим УЗО
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2018 в 13:27:54
Hover написал: закономерность
Закономерность в виде отсыревающего пятна контакта не рассматриваем ?
flatline написал: Так же иногда наблюдается следующий сценарий - включили свет в ванной, сработало УЗО, отключили свет в ванной и всех остальных помещениях этой линии, попытались включить УЗО, оно сразу же отщёлкнулось снова. При этом само по себе оно не срабатывает никогда, т.е. либо в момент включения света ванной, либо при попытке включить УЗО обратно (при всех размокнутых контурах).
Да, ни фига.
flatline
flatline
31.10.2018 в 13:30:48
dokar написал: У вас выключатель рубит фазу ?
Я не знаю. Скажите, как проверить, вечером посмотрю. Но на том месте мне изначально поставили новый выключатель и потом я ещё один раз самостоятельно заменил его на новый.
dokar написал: Но вы в дальнейшем подключили через УЗО , по каким соображениям ? Наверное для повышения уровня безопасности ?
Нет, я ничего не менял в разводке электричества. Как было от застройщика, так и осталось. Только коробку заменил на менее громоздкую пластиковую.
dokar написал: Еще вопрос потолок в ванной металлический реечный ?
Металлический реечный. Но до него, когда ещё там был голый бетон и одинокая лампочка накаливания, ситуация тоже повторялась несколько раз.
flatline
flatline
31.10.2018 в 13:37:25
Погуглил. Да, выключатель. Т.к. снизу к нему подходит одна общая фаза через толстый провод, а сверху на конкретные помещения выходят самостоятельные тонкие провода, которые при разомкнутом выключателе на индикаторе лампочку не зажигают.
flatline
flatline
31.10.2018 в 13:48:24
И ещё, не знаю насколько это критично, но, вероятно, напряжение в сети поболее 220 вольт. Приборами не проверял, чисто по косвенным признакам, т.к. закупленные когда-то давно лампочки накаливания на другом адресе без проблем работают по полгода, а на этой квартире их, при включении, разносит в клочья буквально через месяц использования. Как правило, с вырубанием автомата (не УЗО).
31.10.2018 в 13:56:07
flatline,
  1. Пригласите НОРМАЛЬНОГО электрика. Уверен что в ПИТЕРЕ еще водятся такие.
  2. Если хочется потра...ся самому - то купите хотя бы отверку пробник, чтобы фазу пальцем не проверять. И используйте контрольную лампочку тоже - обычную лампу накаливания с патроном и двумя проводами
  3. Похоже утечка по нулю, и вам самому не одолеть проблему Удачи в электроразвлекухе :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2018 в 13:57:28
dokar написал: Приятель монтажник все время говорит , что еще ни одного проекта с УЗО на освещении не видел. Это вы там на форуме с ума сходите . :)
Правильно говорит.
Ну-у воть, ну-у воть, опять... (с) Так у меня кошка, человеческим языком, говорила после второй рюмки.
flatline написал: Если предположить, что проблема именно в проводке, т.е. не в выключателе, лампочках или самом УЗО, то какие возможны причины подобного поведения УЗО?
Влага, 100% вода! А уж где и как - необходимо разбираться на месте. Поскольку рушить отделку желания нет, не только у вас, - исключите УЗО из этой группы освещения. . Это может быть и в патроне светильника с недостаточной степенью защиты, может и в месте повреждения изоляции кабеля при отделочных работах. Варианта всего лишь два:
  1. прожиг и поиск повреждения.
  2. замена кабеля без предыдущих потуг.
Временное решение: загрубление защит, до прожига естественным путем.
31.10.2018 в 14:01:13
ПPOPAБ написал: Варианта всего лишь два:
Эээээ, а може сначала промеггерить, и понять ГДЕ ИМЕННО, чем топором -то махать? :) Понятно, что автор не в зуб.... поэтому и предлагаю ему вместо эхспериментов потрать время на поиски вменяемого спеца
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2018 в 14:02:00
flatline написал: Металлический реечный.
Вот под ним и поищите проблему , обесточив ванную хотя бы выключателем .
Да, ни фига.
